Lichtorgel
Serverzeit: 18 11 2026  09:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtorgel
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 805449
chris5899
Hi zusammen,
Ich hab mir jetzt ne Lichtorgel geätzt zusammen gelötet und den Stromlaufplan selber zusammen gestellt.
Ansich funktioniert auch alles, allerdings leuchtet das RGB etwas zu schwach was ich mit der Lichtorgel ansteuer ( 5 m zieht 12V 3A 36W hab's allerdings auf etwas unter 1m geschnitten)
Hoffe ihr könnt mir schnell helfen Danke im Vorraus !
Ps.: Hier der Stromlaufplan:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Das IC2 könnt ihr euch wegdenken die Leitungen sind einfach auf die köntakte gezogen ohne das IC2 dazwischen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 22 Dez 2011 15:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 22 Dez 2011 16:07 ]
BID = 805452
Lade das Bild bitte hier hoch - auf solche dämlichen Werbeschleudern hat keiner Bock.
Auch in dieser Reihenfolge
BID = 805453
chris5899
Wie kann ich das den hier hochladen?
BID = 805455
Unter dem Eingabefeld für deinen Text stehten 5 weitere felder "Datei von ..."
Wenn du dann über [Durchsuchen...] das Bild eingefügt hast, nicht mehr auf [Vorschau] klicken.
BID = 805456
Bc547 mit 270 Ohm sind nicht dein Ernst ?
BID = 805458
chris5899
Hab die 3 BC547 am Ausgang durch BD139-16 ersetzt und statt 9V sind 12V am Eingang.
Angesteurt wird das ganz vom Ipohne ausgang (klinke).
Ach und das Bild ist leider größer als 300 KB (1,7 MB) und ich hab grad keinen Converter zur hand.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 22 Dez 2011 16:25 ]
BID = 805459
Versuch es mal so:
Bild in Paint öffnen, und dann als PNG speichern. Evtl zuvor etwas verkleinern.
BID = 805462
Ich habe da mal was vorbereitet
Ist jetzt doch kein PNG, weil hoffnungslos zu groß... JPEG geht zur Not auch.
BID = 805463
chris5899
Vielen DANK fürs hochladen! XD
Die neuen Transistoren sollten am Ausgang bis zu 150mA geben.
Das band leuchtet (weis ich vom Power Supply) bei 12V und 150mA schon sehr stark (zieht 150mA wenn alle angesteuert werden).
Doch trotz der neuen Transis. leuchtet es genauso schwach un zieht kaum Strom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 22 Dez 2011 16:41 ]
BID = 805464
Gerne.
IC2 ist ein ULN2803, richtig?
BID = 805465
chris5899
Erlich gesagt weis ich jetzt nicht mehr welcher drin war (war ein Treiber) hab ihn raus getan weil das ganze nicht geklappt hat, da er am eingang Spannung braucht um den Ausgang auf Masse zu ziehn (Darlington im IC)
Aber die Transis. ziehen den Ausgang schon auf Spannung (LED Band hat gemeinsamme Annode).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 22 Dez 2011 16:46 ]
BID = 805466
Du vergisst aber das dein Band mit einer Impulsspannung betrieben wird. Versuchs mal so
BID = 805468
chris5899
Aber die Lichtorgel geht ja nur schwach wie gesagt.
Und was meinst du mit Impuls hab das Band doch auch schon mit Gleichspannung betrieben (nicht pulsierende vom Power Suplay)
Verstehe ich da jetzt was falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 22 Dez 2011 17:03 ]
BID = 805470
Die BC547 sind nur für 100mA ausgelegt, und dieser Wert wird von dir merklich überschritten.
Daher auch der Vorschlag mit dem BD137 (der kann nämlich bis zu 1,5A schalten)
Im Schaltplan steht etwas von 9V Versorgungsspannung, du schreibst aber zur Lichtorgel: 36W bei 12V
Dann kann es ja nicht so hell leuchten, wenn eben nur 75% der Versorgungsspannung anliegen.
BID = 805472
chris5899
War halt NICHT pulsierend vom Power Supply.
Die Lichtorgel hat allerdings nicht mehr 9V sondern 12V und das stück Band was ich hatte leuchtete bei 12V und 150mA sehr hell (das Band hab ich ja auf unter 1m gekürtzt). Und die neuen Transistoren die Aktuell drinn sind geben auch 150 mA aus (nach Datenblatt) und trotzdem läuft es nicht in der Schaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335408   Heute : 4975    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    9:16
