Lichtmaschine zum Motor umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 935115
Oliver12345
Wie muss ich denn die lichtmaschiene anschließen dass sie den erregerstrom bekommt?
BID = 935118
Gar nicht dazu muss die Lichtmaschine komplett neu verdrahtet werden und eine Aufbereitung für das Drehfeld geschaffen werden. Das ging früher mal mit Gleichstromlichtmaschinen und Kollektor die als Motor laufen zu lassen! Heutige Limas sind eigentlich Drehstromlichtmaschinen.
BID = 935123
Oliver12345
Das heißt das ich es gar nicht versuchen soll oder?
Ich meine der aufwand wird sich nicht lohnen oder?
BID = 935125
Genauso war es gemeint! http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
BID = 935134
powersupply
Solche Drehstromlimas werden auch hin und wieder von Windradbastlern empfohlen. Die bauen dann den Rotor um oder setzen einen ganz neuen mit Permanentmagneten ein.
Dazu gibts sogar Anleitungen. Einfach mal ein wenig suchen, bin grad zu faul dazu.
Solch einen umgebauten Generator sollte man mit einem modernen Modellbauregler für Brushlessmotoren auch zum laufen bekommen können. Da geht dann die erreichbare Leistung auch ganz schnell in die Größenordnung des Pollinmotors. Bei geringerer Untersetzung.
powersupply
BID = 935234
sub205
Wenn man auf die Erregerwicklung Strom gibt, kann man mittels Brushless-Controller den externen Erzeugerkreis speisen und die Lichtmaschine arbeitet als Motor.
Entsprechende Regler gibt es im Modellbaubereich. Wie es mit der Effizienz derartiger Umbauten steht so habe ich keine Ahnung, vermutlich aber nicht sonderlich hoch.
Auf Youtube gibt es einige Videos die das zeigen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 935246
Oliver12345
Nomals danke für all eure antworten. Hab mir mal ein heft gekauft da sollte das auch drin stehen mal sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317093   Heute : 11874    Gestern : 12485    Online : 745        16.11.2026    22:05
