Li-Ion Akkus manuell Laden
Serverzeit: 18 11 2026  07:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 298419
thunderstorm
Servus Leute,
es gibt mal wieder ein Tutorial von mir.
Diesmal gehts um das manuelle aufladen von Li-Ion Akkus mit einem Labornetzgerät.
Da ich mir nicht schon wieder Ärger einhandeln will ,
frag ich erstmal, ob ich das hier Uploaden darf??!
Ich habe es geschrieben, weil ich manchmal den Akku meines MP3-Players
manuell aufladen muss, wenn der Akku entladen war und in der Kälte lag...
BID = 298425
Morgoth
Mach mal, interessiert mich gerade mal wieder
(auch wenn das Thema hier schon öfter ausgerollt wurde)
BID = 298452
thunderstorm
ok.
wenn ihr Fehler findet: bitte sagen. Danke!
Datei auf Wunsch von Thunderstorm gelöscht
BID = 298484
igotsi
Super !
Dank und Lob an den Autor- das könnte mein Einstieg in Li-Ion "spielereien" werden.
Ich überlege, mal mit dem Philips TEA 1102 (nachfolger vom 1101, aber zusätzlich mit LiIon-Ladefähigkeit) zu basteln. Eine Grundschaltung ist im Datenblatt dabei.
Hat jmd. zufällig Erfahrung damit ?
Dank und Grüße - igotsi
BID = 298800
thunderstorm
... Doppelpost ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thunderstorm am  8 Feb 2006 20:26 ]
BID = 298802
thunderstorm
Servus Leute,
ich hab das PDF wieder löschen lassen, weil ich nicht weiß, wie und ob ich für eventuelle Fehler Beiderseits haftbar wäre. Ich will nicht, dass mir da ein
Fehler beim Laden werden (evtl) böse bestraft.
@igotsi: Mit LiIon-Akkus spielt man nicht! Man muss dabei genau wissen, was man tut.
BID = 299533
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hab interesse an dem Tutorial!
Weil hab hier paar LiIon Akkus die ich für anderes gebrauchen könnte...
Und hab noch einen mit Kaputter Ladeelektronik von meinem Navigationssystem.
BID = 299538
Die Anleitung von thunderstorm bezog sich nur auf das Laden einzelner Zellen, und du kannst die entsprechenden Informationen auch den Datenblättern entnehmen.
In Akkupacks mit höherer Spannung mißt der eingebaute µC auch die Spannungen an den Anzapfungen und kümmert sich um den Ladungsausgleich, indem er Strom an Zellen, die zu überladen drohen, vorbeileitet.
BID = 299553
igotsi
Hi thunderstorm,
danke für die Belehr... äh, ich meine, den Hinweis !
Werde mich zurück halten!!
Ich fand die Infos auf jeden Fall interessant, wusste bisher gar nichts darüber.
igotsi
BID = 299594
powersupply
Hallo Perl
Ich glaube nicht, dass man die Aussage so allgemein stehen lassen kann.
Viele Ladecontroller übernehmen lediglich die Überwachungsfunktion der einzelnen Zellen und schalten "nur" rechtzeitig ab wenn die Spannung einer Zelle zu hoch oder tiefentladung droht. Gut soganz nebenbei bilanzieren einige auch noch die Kapazität und stellen die gewonnenen Daten per SM-Bus bereit.
Das was Du meinst ist ein Balancer der im Modellbaubereich an LiPo Akkus häufig eingesetzt wird. Dort ist die Gefahr größer, dass die einzelnen Zellen Spannungsmäßig auseinanderdriften wegen der hohen Ströme.
Gruß Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334482   Heute : 4047    Gestern : 12669    Online : 791        18.11.2026    7:54
