LEDs auf Platine
Serverzeit: 18 11 2026  06:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LEDs auf Platine
Suche nach: platine (27104)
BID = 1089144
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Muss das nicht LOVE heissen
BID = 1089156
BlackLight
Darf ich, da der TE nicht mehr antwortet, diesen Beitrag übernehmen?
Dann muss ich keinen eigenen aufmachen.
@Primus von Quack:
War das nicht offensichtlich? Meine Chefin steht auf so einen Kram.
Aber ich bin schon ein paar Schritte weiter. 10 pinke LEDs sind zum Ausprobieren bestellt. Jetzt die Frage welche Systemspannung und wie viele Ketten rausführen.
Hätte ja was, wenn sowohl die Buchstaben als auch der Hintergrund z.B. abwechselnd leuchten kann.
Bei der Versorgungsspannung tendiere ich zu 30-35 V (8-10 LEDs?). Könnte z.B. ein XL6009 (aus z.B. 12 V) erzeugt. Ist kompakter als 3-4 Steckernetzteile in Reihe zu schalten...
Versorgung über ein/zwei rückseitige SMD-Buchsenleisten. Aber nehme ich da die 2x4 oder gleich die 2x8 aus der Pollin-Wundertüte und führe die Buchstaben getrennt raus? Fragen über Fragen.
Erst einmal würde die statische Ansteuerung per Mini-Huckepack-Platine ausreichen. Später kann ich immer noch zum "Footprint-Testen" ein paar BTS452/BTS711/ITS4880 (1x/4x/8x SmartFETs) "opfern" und mit Hilfe eines kleinen µC, PWM und etwas mehr Huckepack-Platine Bewegung reinbringen.
BID = 1089162
Na da klinke ich mich auch mal rein und hab das gefunden:
https://wp.josh.com/2021/04/21/buil.....-7943
BID = 1090991
BlackLight
Von meiner Seite gibt es ein kleines Update. Habe gerade den ersten Satz Platinen bestellt:
Hab jetzt mal bei jedem Buchstaben den Buchstaben (Letter) und Hintergrund (BG) einzeln herausgeführt. Da reicht ein 2x8-Steckverbinder.
Bei meinen LEDs finde ich die Helligkeit bei 0,5-1,5 mA angenehm. Deshalb hab ich die Vorwiderstände mal auf 1 mA und 21,85 V Systemspannung ausgelegt. (Nur 62 mW wegen 0402-Widerstände)
Übertrieben, ich weiß. Aber wer weiß wofür die restlichen Platinen in Zukunft dienen sollen.
BID = 1091033
BlackLight
Mal eine dumme Frage wegen Verpolschutz/Überspannungsschutz:
Ist hier wahrscheinlich übertrieben und jetzt zu spät, aber da will mir nichts kleines/preiswertes/sinnvolles eingefallen.
Die Crowbar-Methode Bild Links) wäre pro LED-Leitung eine Z-, TVS- oder normale Diode (d.h. 8 Stück) nach Masse anzuschließen. Evtl. mit einem kleinen Vorwiderstand ähnlich wie bei einem ESD-Schutz. Diodenkapazität vs PWM-Frequenz hab ich noch nicht berechnet.
Schonender wäre pro LED-Kette eine Z-Diode parallel zu den LEDs. (Bild rechts) Wären bei mir 25 Stück da 25 LED-Ketten. Könnte so den Wert aber an UF anpassen.
Als dümmste Lösung würde ich jetzt einen Masse-Pin verschließen und den Steckverbinder mit 15 Pins „polarisieren“.
Hat jemand eine bessere Idee? (Für nächstes Mal.)
Poka Yoke oder den Verbinder rotationssymmetrisch belegen? Wobei das nicht gegen Verpolung hilft.
An ESD-Schutz will ich eigentlich nicht denken, aber da bleibt außer (TVS-)Diode oder kleiner Kondensator (+R) nichts über, oder?
TVS-Diodenarrays sollte es dank USB-PF auch für 20 V oder mehr geben.
BID = 1091072
Eine Z-Diode wäre Quatsch. Im Normalbetrieb (in Sperrrichtung) soll die ja nicht leiten, und "anders rum" verhält sie sich wie eine normale Diode.
Bei der Aktion wird es dem Vorwiderstand aber beträchtlich warm, da dann praktisch die gesamte Versorgungsspannung über ihm anliegt Ist also auch aus dem Standpunkt unpraktisch.
Eine Diode in die gemeinsame GND-Leitung zu schalten, sollte schon reichen.
BID = 1091095
BlackLight
Vielen Dank, der Klassiker also! Einmal 0,7-1 V Spannungsabfall wären bei meinen 25 mA (=25 mW) gar kein Problem.
Alternativ hätte ich z.B. acht BAS70 (70V, 70mA, SOT-23) auch in den "Plus"-Leitungen unterbringen können.
(In SOD-323 hab ich leider nur Z-Dioden vorrätig.)
Hab ich wieder zu kompliziert gedacht.
Doch das war meine Idee. (RPP & Überspannungsbegrenzung)
An die 0402 bin ich für 0,00178 €/Widerstand drangekommen. Tauschen wäre einfacher und schneller als zig THT-LEDs.
BID = 1091308
BlackLight
So, ich habe fertig!
Die "echte" Farbe liegt irgendwo zwischen dieser
und dieser mit einem Stück Papier als Diffusor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333577   Heute : 3139    Gestern : 12669    Online : 478        18.11.2026    6:25
