LEDs auf Platine Suche nach: platine (27104) |
BID = 1089031
Kaosuke Gerade angekommen
Hallo, ich habe ein kleines Projekt vor und brauche dazu Hilfe.
Es soll eine Platine entstehen und diese soll komplett mit LEDs bestückt werden. Es sollen aber nicht alle LEDs verdrahtet werden sondern nur die, die am Ende einen Text zeigen. Die restlichen sollen einfach nur Platzhalter sein. Wenn möglich sollen diese nachher mit einem 9v Block betrieben werden. Sie sollen nicht lange Leuchten, nur so daß man die Nachricht halt lesen kann.
Die Frage ist jetzt wie ich da ran gehen muss bezüglich Wiederständen etc. Hat ja jemand ne kleine Einführung für mich? Soll ein Geschenk zu Weihnachten werden. Lieben Dank für jede Hilfe.
BID = 1089036
Kleinspannung Urgestein
Dein Zauberwort heißt LED Matrix.
Heutzutage nimmt man aber besser programmierbare LED,sont wird das schnell ein übler Drahtverhau.
Leider ist ja die Anzahl und Art der LED geheim.
BID = 1089038
Rafikus Inventar
Der Innenwiderstand einer 9V Batterie sollte hoch genug sein, dass du keine Widerstände brauchst.
Wieviele LED in Reihe noch hell genug leuchten kannst du einfach im Versuch rausfinden, das ist auch von der Leuchtfarbe abhängig. Schalte zuerst vier in Reihe und teste ob es hell genug ist.
Also eine invertierte Darstellung?
BID = 1089039
Rafikus hat am 24 Okt 2021 11:52 geschrieben :
Dazu müßte er erstmal kundtun,welche LED der Herr zu nehmen gedenkt.
Bei weißen oder blauen und 9V dürfte schon bei zwei in Reihe Schluß sein.
BID = 1089041
Rafikus Inventar
Deswegen schrieb ich auch:
| | Wieviele LED in Reihe noch hell genug leuchten kannst du einfach im Versuch rausfinden |
BID = 1089042
Ltof Inventar
Kaosuke hat am 24 Okt 2021 04:23 geschrieben :
... Hat ja jemand ne kleine Einführung für mich? ...
Ja, einen Namen: Das nennt sich "Dot-Matrix-Display" oder "Punktmatrixanzeige" oder allgemeiner: Matrixanzeige.
Sowas baut man nicht, sondern kauft es fertig (erst Recht, wenn man keine Erfahrung damit hat). Punktmatrixanzeigen haben minimum 7x5, also 35 Punkte pro Zeichen. Wie lang soll denn die "Nachricht" sein?
Versorgung mit 9-Volt-Block ist meist die schlechteste und teuerste Variante. Lieber etwas mit zwei oder drei AA-Alkaline machen.
BID = 1089043
BlackLight Inventar
Was für LEDs sollen es werden? SMD oder THT?
| | Hat ja jemand ne kleine Einführung für mich? |
Bitte: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Ich würde ja eine Platine machen lassen und je nach LED-Farbe 2-4 LEDs mit einem kleinen Widerstand in Reihe. Man könnte es die direkt so auslegen, dass auch eine Versorung per 12V-Netzteil möglich ist. Nur zum lesen sollten 1 mA LED-Strom ausreichen, außer die LEDs sind von 1950.
Natürlich kann man das auch auf einem Stück Platine frei verdrahten, das sehe ich aber eher als Strafte für jemanden der Mutter und Vater erschlagen hat!
@Ltof:
Ich vermute das soll ein fest verdrahtetes "Schild" werden. Klar ist Multiplexing flexibler, wird dank µC schnell aufwändiger als fest verdrahten.
BID = 1089045
Ltof Inventar
Hab nix von Multiplexing geschrieben und das auch nicht gemeint.
BID = 1089048
Hallo, danke zunächst für eure Tipps und Hinweise. Der Plan ist eine rohe Platine die voll mit LEDs sein soll. Aber nur ein paar von denen sollen abgeschlossen sein, eben am Ende Leuchten. Die Farbe spielt dabei keine große Rolle und die Dauer auch nicht. Es soll halt am Ende einmal die Worte zu lesen sein. Wenn ich so durchrechne braucht es vermutlich etwa um 70 LEDs. Müsste ich schauen wie man diese setzt damit man die Buchstaben erkennen kann. es kommt auch nicht an die Wand, muss nicht sehr ansehnlich aussehen.
BID = 1089055
BlackLight Inventar
@Kaosuke: Aso 70 rote LEDs, dann ist ja alles klar.
| Wie gesagt, ich schlage z.B. KiCad vor. Da dann einen sauberen Schaltplan & Board-Layout erstellen.
Zwischenzeitlich kann man mal testen, ob vier rote LEDs in Reihe + 1 kOhm (ca. 1 mA) ausreichend hell ist. Das dann so oft parallel wie man es braucht. Bei n * 1 mA sollte der 9V-Block auch ein paar Minuten halten.
Meine Präferenz zu Platine machen oder machen lassen hab ich auch schon klar gemacht. Für eine halbwegs schnelle und preiswerte PCB-Fab am besten per PN melden. |
| @Ltof:
Entschuldigung, dann hab ich es wohl falsch verstanden.
War die Botschaft, dass man sowas fertig kauft?
Auf die schnelle finde ich z.B. nur die "VAOM-C07573S9-BW/32" 5x7 LED.
Da gibt es fünf Spalten- und sieben Zeilenleitungen. Bin ja nur Laie, aber ohne Zeitmultiplex bekomme ich da maximal 5-7 LEDs unabhängig zum Leuchten. |
BID = 1089065
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wäre das etwas für Dich?
Kostet nicht viel und funktioniert.
*** click mich ***
Du kannst es dann ausschlachten und nach Deinen Wünschen umbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Okt 2021 23:46 ]
BID = 1089069
perl Ehrenmitglied
| | Du kannst es dann ausschlachten und nach Deinen Wünschen umbauen. |
Da die LED im 2mm Raster angebracht sind (11 LED auf 23mm Höhe), könnte das etwas schwierig werden.
BID = 1089082
Ltof Inventar
BlackLight hat am 24 Okt 2021 18:33 geschrieben :
| @Ltof:
Ja, es ist wohl so, dass es keine Anzeigen mit einzeln herausgeführten LEDs (mehr?) gibt. Insofern war mein Vorschlag unbrauchbar und es müsste doch gemultiplext oder alles per Hand gebastelt werden.
@Kaosuke
Mit 70 LEDs ließen sich gerade mal zwei Zeichen darstellen. Was ist denn das für eine Botschaft?
Der Vorschlag von Nabruxas ist m.E. der einzig wirklich praktikable.
BID = 1089099
BlackLight Inventar
Zitat : Ltof hat am 25 Okt 2021 12:20 geschrieben :
| | Der Vorschlag von Nabruxas ist m.E. der einzig wirklich praktikable. | Was sagt Barnabus "Barney" Stinson (NPH) immer?
Entschuldigung, aber mir ist nichts kitschigeres als "OLVE" eingefallen.
(Hab die zwei verschiedenen 3D-Modelle nur genommen um schreiben zu können. Bitte nach Geschmack anpassen.)
Hm, sollte mal meinen Vorrat an 5mm LEDs prüfen. Könnte wirklich ein interessantes Weihnachtsgeschenk sein. Und dann muss ich die THT-LEDs nicht entsorgen.
P.S.
Und wenn ich was von BigClive gelernt habe, dann dass wenige Vorwiderstände auch reichen.
Edit:
Die Außenmaße der Platine betragen ca. 19,5 cm x 5,7 cm. Im Dreierpack z.B. 24 €.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Okt 2021 19:05 ]
BID = 1089102
Ach was! OLF reicht (vor dem Duschen) völlig aus.
*** Click mich ***
