LED Streifen mit Bewegungssensor schalten?
Serverzeit: 02 11 2026  07:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 721646
kulkum64
ich möchte gern unseren 10m langen Flur mit LED Streifen beleuchten, damit man nachts pinkeln gehen kann, ohne sich zu stossen, hi.
Ich stelle mir vor, die LED Streifen auf die Fussbodenleisten zu kleben und mit einem Bewegungsmelder zu schalten.
Und jetzt brauche ich Euch Profis. Wie macht man das am besten?
Die mir bekannten LED Streifen brauchen 12V.
Ich bedanke mich schon Mal.
kulkum64
BID = 721660
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
du besorgst dir ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 12V und ausreichend Leistung für deine LED - Streifen. Dann noch einen Bewegungsmelder und schaltest mit diesem dein Netzteil an dem Ausgangsseitig die LED angeschaltet sind.
Viele Bewegungsmelder schalten die Netzspannung, so das du direkt dein Netzteil über den Bewegungsmelderkontakt mit Netzspannung versorgen kannst.
Dirk
BID = 721697
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du könntest auch die Leuchtdioden dauernd eingeschaltet lassen bei verringerter Helligkeit.
So habe ich meine Pinkelleuchte realisiert. Der Stromverbrauch ist sehr gering. Es reicht als Orientierungslicht für den Flur, um das Badezimmer und Lichtschalter zu finden.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043301   Heute : 21119    Gestern : 74163    Online : 334        2.11.2026    7:48
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
