LED "Restleuchten" beseitigen
Serverzeit: 23 11 2026  09:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 601114
Das Lot sollte ok sein. Ich dachte schon, du hättest es mit welchem vom Klempner versucht.
Was passiert denn, wenn du den ULN-Ausgang durch einen schnöden Draht nach Masse ersetzt ?
Falls es dann ok, ist solltest du mal die 45V kontrollieren, ob die nicht exorbitant zu hoch sind.
Dann kannst du noch versuchen Pin10, der ja vermutlich momentan noch in der Luft hängt, mit +45V zu verbinden.
BID = 601132
Us00r
So ... wieder zurück aus der Werkstatt ... aber leider immer noch nicht besser ...
Pin 10 an 48V zu legen brachte für den Effekt nichts ... immer noch vorhanden.
Habe das ganze mal bei einem Segment versucht um einen Vergleich zu haben aber es hat sich gegenüber den anderen Segmenten nichts verändert.
Auch das direkt an Masse legen hab ich versucht (hoffe ich habe da getestet was du gemeint hast) ... ich habe das IC rausgezogen und die Pins 18 - 11 jeweils einzeln mal mit Pin9 (Masse) verbunden ... Segment ist dann an, Restleuchteffekt keiner erkennbar
ICs habe ich zum testen auch zwei Stück gegen neue ersetzt ... hat auch keine Veränderung gebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Us00r am 10 Apr 2009 21:46 ]
BID = 601138
Eine seltsame Geschichte. So mies können die Darlingtons doch eigentlich garnicht sein. Was ist das für ein Fabrikat?
Pin 9 des ULN ist doch auch wohl wirklich an Masse angeschlossen?
Kannst du mal den Strom messen, der durch so eine glimmende LED fliesst ?
Dazu das Amperemeter einfach an die Anschlüsse der glimmenden LED halten.
Nicht vergessen nachher wieder auf Spannung umzuschalten!
Miss auch mal die Eingangsspannung, also zwischen Pin9 und einem Eingang der zu einer glimmenden LED gehört.
P.S.:
Wir testen jetzt immer mit statischer Ansteuerung, ja?
Wenn Impulse im Spiel sind, kann es andere Gründe für solche Effekte geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Apr 2009 22:05 ]
BID = 601144
Us00r
die Pins 9 aller ICs sind zusammengelötet und direkt mit dem Massen-Anschluss des 48V Netzteils verbunden
Auf dem IC selber steht kein Hersteller ... wenn das zugehörige Datenblatt bei Reichelt stimmt is der Hersteller SGS-THOMSON-MICROELECTRONIC
Getestet wird immer mit Statischer Ansteuerung ... sprich ich lade die Anzeige und ziehe dann das LPT-Kabel ab ...
Den Strom direkt an der LED zu messen habe ich noch nicht versucht, werde mich morgen mal machen ... Für heute hab ich die Werkstatt schon dicht gemacht
Noch Infos zu den LED-Modulen und deren Versorung vielleicht ...
LED-Module bestehen jeweils auf 22 Ultrahellen-LEDs die normal mit 20mA / 2V betrieben werden. Aufgebaut auf Streifenrasterplatinen bei denen das Raster an den Stellen wo die LEDS sitzen jeweils unterbrochen wurde.
Die +48 kommen von einer Verteilerplatine die mit 48V gespeißt wird und dann jeweils einen Abgang für jedes Segment hat (jeweils ein eigener Vorwiderstand für jedes Segment ... eh klar)
Danke für die Hilfe ! ! ! ... Ist echt super hier im Forum ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Us00r am 10 Apr 2009 22:39 ]
BID = 601148
Und dessen Masse ist doch wohl hoffentlich auch mit der Masse der Logikversorgung verbunden?
BID = 601150
Us00r
Nein, nur mit der Masse des 48V Netzteils des LED-Versorgung ...
Die Logikschaltung wird von eimem 12V Netzteil versorgt ... die beiden Massen haben keine Kontakt ...
Soll ich die mal verbinden ? Kann das die Fehlerursache sein ... ??
(Nicht schlagen bitte wenns jetzt daran liegen sollte, dachte das macht nix wenn die "getrennt" sind - Dachte 0 ist 0 ? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Us00r am 10 Apr 2009 22:58 ]
BID = 601152
- Dachte 0 ist 0 ?
Denn mer wore in der Kaijass in der Schol.
Verbinde die mal und dann berichte.
BID = 601153
Us00r
Werde ich morgen gleich als erstes machen .... danke ...
BID = 601158
Us00r
Habe die Werkstatt doch nochmal aufgemacht ... hat mir keine Ruhe gelassen ...
Hab die Massen verbunden und der Effekt ist komplett weg ... jetzt geht alles wie es soll ...
Vielen vielen Danke perl für die Hilfe und deine Geduld mit mir !
BID = 601161
Jetzt versteht du sicher auch, weshalb wir Anfängern keine Hifestellung bei potentiell gefährlichen Vorhaben geben.
Man schaut ja dabei nicht zu und dann werden bei Selbstverständlichkeiten Fehler gemacht, die man sich kaum vorstellen kann.
Am Schluss zappeln solche Bastler -oder schlimmer noch Unschuldige- dann an ihrem Murx.
BID = 601163
Racingsascha
Gut Ding will Weile haben
Gibts Fotos von dem Gerät?
Fnord schläft nie.
BID = 601167
Us00r
perl hat am 10 Apr 2009 23:52 geschrieben :
Versteh ich vollkommen ... aber bei 48V ist man ja noch in einem Spannungsbereich wo nicht all zu viel Schaden anrichten kann ...
Ich finds trotzdem super das mir geholfen wurde
Von 230V hätte ich auch die Finger gelassen ... Das überlasse ich dann lieber jemand der sich damit auskennt
War auch meine erste Schaltung mit zwei Netzteilen drin ... beschäftige mich ja jetzt auch schon ein weilchen mit Elektronik, aber meist mit etwas einfacheren Schaltungen die nur eine Spannungsquelle haben ...
Aber man will sich ja weiterbilden
Fotos davon gibts noch keine ... wenn ich dazu komme mach ich welche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Us00r am 11 Apr 2009  1:32 ]
BID = 601527
Nukeman
Ich zitiere mal ausnahmsweise meinen eigenen Post vom 10.4.
Kann es evtl. noch mit einem irgendwie gearteten Masse-Problem
zusammenhängen, also dass SNT-Masse und die Masse der 12V-Versorgung
nicht gleich sind?
Aber schön, dass es jetzt funktioniert
Stefan
Wie wusste schon Supertramp : Take the long way home
BID = 601766
Us00r
Das hab ich dann damals scheinbar überlesen ... sorry ...
Hab am Wochenende einen Test draußen gemacht bei direkter Sonneneinstrahlung ...
Das Ergebnis ist einfach super ... sehr hell ... und noch aus 70m sehr gut lesbar
Genau das was ich mir vorgestellt habe ... vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben wenn ich Probleme hatte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473579   Heute : 6970    Gestern : 22017    Online : 724        23.11.2026    9:53
