LED nacheinander einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 903182
Eljaro
Hallo Leute Ich möchte vorausschicken, dass ich kein großer Fachmann in Sachen Elektronik bin, deshalb seid bitte nachsichtig mit mir
Ich möchte gerne eine Schaltung bauen, bei der nach dem Schließen eines Kontakts alle 30 Sekunden oder jede Minute eine weiße LED angeht, z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/.....0-mcd.
So habe ich mir vorgestellt, dass ich beispielsweise einen NE 555 so beschalte, dass ich dann meine Wunschzeit habe und dann irgendwie mithilfe eines Schieberegisters dafür sorge, dass die LEDs nacheinander angehen (und anbleiben). Also habe ich massenhaft Data-Sheets durchforstet aber nichts passendes gefunden. Viele sind auf englisch, womit ich ja generell kein Problem habe .. aber wenn ich schon auf deutsch noch nicht mal genau weiß, wonach ich eigentlich suche, wie soll es dann auf einer Fremdsprache klappen? Ich habe zum Beispiel dieses Sheet gefunden:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....D.pdf
Nur da ist dann die Frage, ob dies dann doch eher wie ein Lauflicht wirkt. Denn das möchte ich nicht erreichen. Ich möchte ja, dass nacheinander immer mehr LEDs angehen, um eine stückweise ansteigende Ausleuchtung zu erzielen.
Ich hoffe, ihr konntet durch meine verworrenen Ausführungen durchsteigen und versteht in etwa was ich meine
LG Eljaro
BID = 903187
Das hängt davon ab, was du an den seriellen Eingang des Schieberegisters anlegst. Eine einzelne 1 läuft hindurch, und danach herrscht wieder Finsternis, während eine konstant anliegende 1 alle Ausgänge nacheinander aktiviert.
Zuerst gilt es aber zu klären, was für LEDs du anschliesen willst und wie viele.
BID = 903190
Ich könnte mir auch eine Konstantstromquelle, die über einen Elko eine linear steigende Spannung generiert, welche von einem LM3914 in den gewünschten Lichteffekt umgewandelt wird, vorstellen.
Keine Angst, das hört sich komplizierter an, als es ist:
Edit: Mit einem Poti anstelle R1 lässt sich die Zeit natürlich auch einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2013 17:15 ]
BID = 903199
Eljaro
Hallo! Vielen Dank an Euch beide Das hat sehr geholfen. Der LM 3914 scheint perfekt für mein Vorhaben geeignet zu sein. In der Größenordung von 10 LEDs hatte ich mir das auch in etwa vorgestellt. Wenn ich das dem Datenblatt richtigt entnehme, ließen sie sich ja auch zusammenschalten, dass man mehr LEDs ansteuern kann, aber mir wird einer - denke ich mal- zunächst reichen.
Trotz des Schaltbildes habe ich leider noch ein paar Fragen, vielleicht könnt ihr meinen Wissensdurst ja stillen
Zum Schaltbild:
1) Wieso die beiden Dioden?
2)
Tolle Sache! Kannst Du vielleich kurz erläutern, wie Du auf den Zahlenwert von R1 gekommen bist und welcher Schaltzeit dies entspricht?
Jetzt habe ich auch das Datenblatt des LM 3914 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176451-da-01-en-LM_3914.pdf) mir mal angeschaut.Speziell Seite 2. Dazu auch ein paar Fragen:
3)Der Zweig des Schaltbildes, der zum LM 3914 führt, würde der dann an Pin 5 gehen (Seite 2 des Datenblatts)?
4) Wenn dem so ist .. dort steht, dass das Signal 0V bis 5V haben sollte .. dann würde ich mit der Spannung einer AA Batterie für das Signal ja ganz im Rahmen liegen, oder?
5) Die Versorgungsspannung liegt zwischen 6,8 und 18V. Hier wäre ich wohl mit einer 9V Blockbatterie gut beraten. Wenn ich meine LEDs mit jeweils 3V betreiben möchte, muss ich dann wahrscheinlich die Widerstände R1 und R2 nach der dort gegebenen Formel dimensionieren. Auch der LED-Strom lässt sich einfach über die dortige Formel mit R1 festlegen.
LG Eljaro
BID = 903203
nein der LM reagiert mit dem Aufleuchten der LED je nach Spannung die am Signaleingang anliegt also bei 0 V keine und bei 5 Volt alle. (Bar-Graph-Anzeige bei Dot-Modus wandern die LED je nach anliegender Signalspannung.
BID = 903209
Die sorgen für einen konsanten Spannungsabfall von etwa 1,2V. Die Basis-Emitter-Strecke des Transistors wird bei etwa 600mV leitend. Gemäß der Maschenregel fallen an R1 dann noch 600mV ab. Und zwar unabhängig von der Betriebsspannung und auch weitgehend unabhängig von der Temperatur. Und wo eine konstante Spannung, da ein konstanter Strom - welcher für diese Schaltung auch namensgebend ist.
Zunächst mal habe ich den nötigen Ladestrom für den Kondensator berechnet, welcher selbigen in 600s (10 mal eine Minute) auf 5V auflädt:
R1 berechnet sich jetzt ganz einfach nach dem ohmschen Gesetz: (die 82k habe ich geschrieben, weil dies ein Wert aus der E12-Reihe ist ... bevor jetzt irgendwelche Einwände kommen: jaja schon klar, 68k ist näher dran )
Ja.
Die Schlussfolgerung kann ich nicht nachvollziehen. Dass sie falsch ist hat dmdkA ja schon gesagt.
Die haben aber keine allzu berauschende Kapazität. Beispielsweise liegt sie bei 200mAh. Angenommen, du hast 10 LEDs a´ 20mA. Dann ist sie nach 1h leer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2013 19:12 ]
BID = 903231
Du kannst die Schaltung auch ohne ICs aufbauen. Ich habe mal 3LEDs schalten lassen. Weitere LEDs werden dann sinngemäß verschaltet. Die R/C kombination mußt Du entsprechend den Zeiten dimensionieren.
BID = 903233
Bei der Schaltung verlierst du an jeder Stufe aber mindestens 600mV in der BE-Strecke.
Jede LED bräuchte dann einen anderen Vorwiderstand. Und das Timing nachträglich zu ändern dürfte auch keinen Spaß machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2013 20:38 ]
BID = 903298
Eljaro
Hallo Leute,
vielen Dank an Euch alle , ihr habt mir sehr weitergeholfen. Vorallem Offroad GTI gilt mein besonderer Dank, weil Du Dir so viel Mühe mit mir gemacht hast ! Ich habe viel dazugelernt und werde das mal ausprobieren.
LG Eljaro
BID = 903306
Gerne doch
Noch ein kleiner Hinweis. Wenn du für R1 ein Poti einsetzt, solltest du noch einen Festwiderstand in Reihe schalten, da sonst bei Poti=0Ohm ein Kurzschluss vorliegt.
In diesem Fall wäre wohl eine Kombination aus einem 47k Festwiderstand und einem 50k Poti angebracht.
Damit erreichst du nämlich ziemlich genau die angepeilten 30...60s pro Intervall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336177   Heute : 5745    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    10:31
