Led leistungssteigerung
Serverzeit: 03 11 2026  15:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 773246
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hast du grobe Richtwerte, um wie viel sich der Wirkungsgrad verändert hat?
Mir war bisher ja noch nicht einmal bewusst gewesen, dass LED überhaupt so heiss werden.
BID = 773247
ElektroNicki
z.B. die anfänglichen Luxeons.
Aus 1W wurden da iirc 24 Lumen.
Heutzutage sind es deren 100...
Und es geht vmtl. schon weiter.
Näheres kann man z.B. theoretisch bei 13d$tyl3$ erfragen.
Praktisch kann ich von dem Forum nur abraten, da sind fast nur schlecht gelaunte Pussys unterwegs, für die Design wichtiger ist als Sicherheit (meine nicht besonders schöne aber zweckmäßige und sichere LED-Lampe (die, die ich in Nürnberg dabei hatte) aus Polyesterharz und Glasfasermatten ist ein Problem, während 230V über RJ45-Buchsen keins sein sollen )
BID = 773249
hajos118
Standard LEDn (mit ca. 20mA) haben auch Verlustleistungen im 2stelligen mW Bereich. Anders sieht es bei den Hochstrom LEDn aus: da sind Leistungen >= 10W abzuführen!
BID = 773266
Ganz so heiss werden sie auch nicht.
In Video wird nämlich angenommen, dass die LED ziemlich miserabel, schlecht gekühlt und am Ende iher Lebensdauer angekommen ist.
Daraus ergeben sich die dort angenommen 109lm/5,7W = 19 lm/W und ein der Glühlampe vergleichbarer Wirkungsgrad von 5%.
Diese "real existierende" LED http://docs-europe.electrocomponent.....3.pdf macht hingegen 400 lm aus 1,4A 3,3V was 86 lm/W entspricht.
Bedenke, dass je höher der Wirkungsgrad ist, umso weniger Leistung weggekühlt werden muß!
Das mag trivial erscheinen, hat aber gewichtige Folgen:
Im Vergleich zu der miesen 6% LED aus dem Video, die für 300mW Licht eine elektrische Leistung 5,7W aufnahm, von denen dann 5,4W weggekühlt werden mussten,
würde die bessere LED für die gleiche Helligkeit nur 1,2W aufnehmen, wovon nur 0,9W zu kühlen wäre.
Das dann auch noch in Verbindung mit einer höheren Chiptemperatur lässt den Kühlkörper stark schrumpfen.
Die LED vom Datenblatt -übrigens auch schon von 2008- hat eine zulässige Sperrschichttemperatur von 150°C angegeben. Afaik werden bei aktuellen Typen bereits 190°C zugelassen.
BID = 773298
ElektroNicki
...allerdings hängt afaik die Leuchtstofflebensdauer auch stark von der Temperatur ab, und sonderlich weit wird die nicht unter der Sperrschichttemperatur liegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134197   Heute : 44342    Gestern : 70074    Online : 385        3.11.2026    15:59
