LED Lampen mit Diodenbaustein kombinieren Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
LED Lampen mit Diodenbaustein kombinieren |
BID = 733820
bubilowatz Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bergisch Gladbach
wir bauen gerade eine Schaltanlage. Die Kontrolllampen in der Tür sollen per Lampentesttaste zu kontrollieren sein. Kein Problem.
Also habe wir LED Lampen von Telemechanique (230V)genommen und diese mir einem Diodenbaustein verbunden. Zu unserem Erstaunen flackern die LED Lampen beim betätigen der Lampentesttaste nur kurz auf.
Die Schaltung habe wir in unserem Prüffeld kurz nachgebaut, mit dem gleichen Ergebnis. Es scheint, als würde die Diode im Diodenbaustein die LED Diode irgendwie sperren. Die Testdiode im Prüffeld habe wir dann auch mal (weil Diodenbaustein selbstgebaut) gedreht. Leider auch erfolglos.
Jemand eine Idee dazu, wie ich die LED´s per Lampenprüftaste dauerhaft ans leuchten bekomme??
BID = 733831
Otiffany Urgestein
Was verstehst Du unter "Diodenbaustein"?
BID = 733841
Eine Schaltung von Dioden. Es gibt einen Eingang von der Lampentesttaste, der über die Dioden die Verbindung zu den einzelnen Lampen sperrt. sonst würde ja, wenn eine Lampe (wegen ihrer eigentlichen funktion) angeht, die anderen mit angehen. Die Lampentesttaste soll dann alle anmachen und gegeneinander entkoppeln.
Wir haben das schon hundertfach gebaut, nur leider immer mit Glimmlampen, bzw. normalen Leuchtmitteln. Der einzige Unterschied ist der LEDbaustein der Telemecanique Lampe. Das "Vorschaltgerät" der LED, damit sie mit 230V (Der Link ist eine 120VAC, ich weiss, mehr symbolisch gedacht.)betrieben werden können. Hat da jemand erfahrung mit??
BID = 733863
Bartholomew Inventar
In der 230V-LED wird neben einem Vorwiderstand auch ein Kondensator (als Blindwiderstand) drin sein. Spart gegenüber der sonst üblichen Schaltung ohne Kondensator etwas Energie im Betrieb, braucht aber zwingend Wechselspannung und keine pulsierende Gleichspannung, wie sie nach eurem "Diodenbaustein" zur Verfügung steht.
Sobald der Kondensator vollständig geladen ist, stellt der LED-Baustein das Leuchten ein. Deswegen gibt es nur ein kurzes Aufleuchten.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519420 Heute : 13399 Gestern : 22653 Online : 1051 25.11.2026 10:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174479484558
