LED/ Glühbirne separat ansteuern
Serverzeit: 16 11 2026  21:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 875272
Benny3111
ich habe folgendes Problem. Ich bin gerade dabei mir eine Deckenlampe
für mein Schlafzimmer selber zu bauen. Meine Idee war es zwei Arten der Beleuchtun zu kombinieren. Und zwar wollte ich für den normalen Betrieb Energiesparlampen und wenn ich abends nur Tv schau o.A. LED´s zum leuchten bringen. Ich habe einen Funkschalter mit Fernbedienung der zwei ansteuerbare Ausgänge hat. Auf diesem Gerät sind auch druck knöpfe mit denen man den Ausgang manuell wählen kann.
Nun dachte ich, gut klemme ich einfach Knopf A fest damit das Licht auch gleich an geht wenn ich den Lichtschalter drücke und wenn ich dann LED will wähle ich das mit der Fernbedienung. Leider klappt das nicht, da zwar das Licht an geht aber dann die Signale der Fernbedienung ignoriert werden. Da ich mehrere Lichtschalter im Zimmer habe würde ich diese auch gerne weiter nutzen können.
Kennt jemand noch eine Möglichkeit wie ich die Lampen individuell ansteuern kann und dennoch das Licht auch an geht wenn ich den Lichtschalter drücke ohne dass ich danach noch wo drücken muss
Wäre sehr dankbar über eure Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benny3111 am 20 Feb 2013 22:07 ]
BID = 875981
prinz.
Gibt ne Möglichkeit aber dazu brauchst du andere Schalter
und nen Serieneltako
1 x schalten Licht 1 an
2 x schalten Licht 2 an
3 x schalten Licht 1 aus
4 x schalten Licht 2 aus
oder das ganze geht auch mit Funk aber nichts aus dem Baumarkt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 875985
BlackLight
Eine anderer Weg wäre festzustellen, warum der Funkschalter nicht so funktioniert wie angedacht.
Testweise die ESL gegen eine normale Glühlampe ersetzen wäre mein erster Versuch zur Problemeingrenzung.
BID = 876867
Benny3111
Erst mal danke für die Antworten.
Welche schalter bräuchte ich denn da?
Ich denke der Schalter wurde einfach nicht so konzipiert... Habe es schon mit normalen Lampen und nur mit einem Multimeter versucht, leider alles ohne erfolg...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317048   Heute : 11829    Gestern : 12485    Online : 451        16.11.2026    21:58
