LED Deckenlampe dimmen
Serverzeit: 18 11 2026  10:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266)
BID = 902821
plastikjoe
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte die Spannung ist so ziemlich konstant, daher Konstantspannungsquelle, oder?
Und hier ist es eine Konstantspannungsquelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plastikjoe am 17 Okt 2013 16:36 ]
BID = 902823
Stimmt, hatte Konstantstrom gelesen
BID = 902825
plastikjoe
Gehts jetzt oder nicht?
Was passiert bei der Konstantspannungsquelle beim Abschalten von z.b. einem Reihen LED fünfer-Block? Der Strom aus dem Netzteil sinkt und zerstört nicht meine restlichen LED's durch eben zuviel Strom?
Wie würdet Ihr dimmen?
BID = 902826
Ja, das ginge. Wenngleich der Betrieb von LEDs an Konstantspannung alles andere als ideal ist.
Mit einem LED-Treiber, der über einen passenden Lichtschalter-Dimmer gesteuert wird.
BID = 902883
plastikjoe
Was genau ist da nicht ideal?
Würde nun so ein PWN Dimmer von Ebucht auch funzen?
Das wird dann doppelt teuer, erst der LED-Treiber für ca 30 € und dann noch der Dimmer ca 35€
Die Lampe hat 40 € gekostet.
Bei Auto würde man sagen, die Sonderausstattung hat mehr gekostet als das das Serienauto.
BID = 902888
hajos118
Wie sehen denn überhaupt die LED - Stränge aus? Evtl. gibt's da eine Kontantstrom-Schaltung in jedem Strang. Dann ist das abklemmen von einzelnen Strängen überhaupt kein Problem.
Das dimmen jedoch wird ungleich schwieriger - da müßte man mit einer PWM Frequenz deutlich unterhalb der Regelgeschwindigkeit der Konstantstromschaltung arbeiten, um ein Flimmern aufgrund der Frequenzüberlagerung zu verhindern. Typ. Werte PWM wären 100 ... 120 Hz (wenn die Konstantstromschaltungen innerhalb von wenigen 10 µsec regeln können).
edit: Tasten verwechselt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 18 Okt 2013  9:34 ]
BID = 903117
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Das Netzteil wird einen Elko am Ausgang haben somit dürften Interferenzen mit der Schaltfrequenz Vernachlässigbar sein.
Bei 24V kann man die Stränge durchaus schon parallel schalten hab mich da vom Meister auch belehren lassen.bei 8 - 10 LED in Reihe ist die Kennlinie schon so weich ,dass ein paar Volt Spannungsdifferenz möglich
sind.
Die rein Pragmatische Frage ist der Aufwand und ob das lohnt.
BID = 903120
Na dann ist ja gut
Auch wenn immer wieder gerne etwas anderes behauptet wird. LEDs sollten nicht parallel geschaltet werden (ich sag nur Parameterschwankungen und negativer Temperaturkoeffizient), wenngleich es eine gewisse Zeit auch so funktionieren mag.
sind.
Tatsächlich? Rechnen wir doch mal nach: 10*3V=30V
, da hast du glatt -6V Spannungsreserve
...toller Meister...
BID = 903135
RolandD
Hallo zusammen
Ein Blick auf die Herstellerseite verrät das 24V Netzteil ist nicht dimmbar. Die dimmbaren Geräte heissen SLD20, SLD12, SLD24 usw.
Roland
BID = 903159
hajos118
BID = 913129
plastikjoe
Hab mir jetzt das tolle Produkt aus England bestellt.
Ebucht
Muss es dann noch einbauen, ich berichte dann wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336329   Heute : 5897    Gestern : 12669    Online : 349        18.11.2026    10:45
