LED Ausgang zum Schalten
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
BID = 809252
ingoooo
so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 10 Jan 2012 16:08 ]
BID = 809258
ingoooo
könnt ihr mir sagen ob das Dioden sind bin mir nicht ganz sicher.
habt ihr einen Trick wie man die Dinger da runter bekommt ohne sie zu schrotten. Hab nur eine 9Watt Lötstation und eine mit 40Watt, könnte es gehen wenn ich mit zwei Lötkolben hin gehe?
Hab mal gehört das Widerstände durch Hitze nicht kaputt gehen, ist das bei Dioden auch so oder sind die auch so heikel wie ICs?
BID = 809260
Du bleibst der Tradition der unscharfen Bilder auch treu, was
Aber man erkennt zumindest, dass es Dioden sind.
Wenn du´s mit der Hitze übertreibst, schon. Halbleiter sind aber empfindlicher, das stimmt. Du solltest aber auch bedenken, dass die Leiterplatte nur eine gewisse Temperatur aushält. Wird es ihr zu warm, löst sich schon mal da Kupfer vom Trägermaterial ab.
P.S. Zum Löten solcher Bauteile gibt es spezille, sogenannte Pinzetten-Lötkolben
BID = 809265
ingoooo
die Pinzetten-Lötkolben hab ich schon einmal im Conrad gesehen, aber lohnt sich natürlich nicht für mich. Ich such gerade nach Platinen wo ich Teile ausbauen kann um bisle Geld zu sparen. Sind zwar nur paar Cent aber bin halt Schwabe. Sind natürlich auch gleich Lötübungen für mich.
He die letzten drei Bilder sind nicht so schlecht würde ich sagen. Irgend wann verdiene ich auch genug Geld für ne Kamera aber erst wichtigere sachen.
BID = 809268
so
Na, dann lässt du jetzt eben auch den oberen der beiden Widerstände R1 bzw. R3 weg.
Das sind Dioden, aber da kein Mensch etwas über ihre Daten weiß, würde ich sie vergessen.
Außerdem brauchst du sie bei meiner Schaltung nicht, sondern Zenerdioden.
Ich habe ja nicht alles verraten, weshalb ich diese Lösung den Freilaufdioden vorziehe.
Wenn du wegen einer angekokelten Diode den MOSFET schrottest, hast du nicht wirklich etwas gespart.
BID = 809273
ingoooo
die sind nicht für die Schaltung, wollte mir nur paar Teile zusammen Hamstern.
hab gedacht deswegen
Dann ist dieser Schutz fest eingebaut und es kann nichts passieren, wenn du den Motor mal, aus Versehen oder absichtlich, anders herum anschliesst.
ader fest einbauen würde ja auch mit einer normalen gehen, glaub ich zumindest.
Also warum eine Zenerdiode? Bin sehr Wissbegierig, bin schon am überlegen mal nach Elektro- Abendkurse zu suchen.
BID = 809308
ingoooo
Oh je hab gerade gesehen mein nächstes Projekt ist da. Dafür brauche ich aber die gleiche Schaltung nur vier mal kann ich ja dann mit zwei FlipFlops machen, sind ja Dual Flipflops.
Ich erkläre es kurz, will dann aber bitte wieder zum alten Projekt zurück damit wir fertig werden. Ich bring das hier nur kurz mit rein damit ihr meine Gedankengänge versteht.
Hab noch einen Tandem Mini Heli der kann natürlich mehr tragen, hat aber leider keinen freien Kanal an der Steuerung. Deshalb hab ich mir ein Mini RC Auto bestellt, von dem will ich die Steuerung ausbauen und zusätzlich für den Tandem Heli nehmen.
Die Steuerung hat für die Lenkung zwei Ausgänge an dem jeweils eine kleine spule hängt. Für Vor und Rückwärts hat er einen Ausgang der einen kleinen Motor umpolt. Das gute ist das immer nur Vollgas oder Volleinschlag möglich ist. Mein Gedanke ist an jedem Ausgang eine solche Schaltung anzuschließen. Beim Motorausgang muss ich dann halt noch Dioden anschließen wegen dem verpolen.
Ihr werdet wieder die Hände überm Kopf zusammen schlagen aber ich glaub das das geht.
BID = 809314
Jetzt erkennt man auf den Bildern sogar etwas
BID = 809324
ingoooo
@Offroad GTI hab gerade gesehen das du jemand anderem auch mit einem FlipFlop hilfst, mich würde das Programm pspice interessieren von dem da die rede ist. Kann das Programm auch meine Schaltung simulieren?
BID = 809327
Für digitale Schaltungen sind solche Programme (PSpice, LTSpice, OrCAD, ...) nur bedingt geeignet.
Weil du, sobald die Simulation läuft, nichts mehr an den Parametern verändern kannst. Du musst also vorher schon alles einstellen.
Anbei ein kleines Beispiel mit LTSpice:
BID = 809331
ingoooo
kann ich doch nacher bei der aufgebauten Schaltung auch nicht mehr machen oder wie meinst du das?
aber ist eh egal bekomme das Programm nicht oder noch nicht zum starten
ps das keine Beispiel hat nichts mit meinem vorhaben zu tun oder? Ist ja eine ehnlich Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ingoooo am 10 Jan 2012 21:31 ]
BID = 809336
Naja, ich meinte das so:
Du kannst nicht eine Schaltung zeichnen, dann die Simulation starten und dann bspw. eine Schaltflanke auf einen Eingang des D-FF geben und dir anschauen, was passiert.
Dies muss schon alles im Vorfeld erledigt werden.
Edit:
Doch, hat es.
Sobald am Clock-Eingang eine Flanke registriert wird, schaltet das D-FF den Ausgang von HIGH auf LOW - und umgekehrt. Das wolltest du doch - oder etwa nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jan 2012 21:39 ]
BID = 809339
Wenn das mal gut geht!
Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Fernsteuerungen gegenseitig stören.
Wenn dir Eagle und das Erstellen eines richtigen Schaltplans schon zu kompliziert sind, solletest du dich imho nicht mit PSpice ( oder LTSpice ) beschäftigen. Da wird noch viel mehr Schaltungswissen vorausgesetzt.
BID = 809342
ingoooo
Doch, hat es.
Meinst du das das besser ist als das was wir bisher haben?
Dürfte kein Problem geben, der Heli hat leider Gottes nur eine IR- Fernsteuerung. Das Auto was noch viel billiger war (gerade mal 4€ ) hat eine Funk- Fernsteuerung anders rum wäre natürlich besser.
wollte es nur mal ansehen, in der Schule hatten wir mal ein tolles Programm, ganz was einfaches eher für Kinder. Hatte irgendwas mit einem Krokodil zu tun, um Verbindungen zu trennen hat man sie abgebissen war super konnte natürlich keine komplizierte Schaltungen aufbauen.
BID = 809348
Nein, bei LTSpice gibt es nur ein JK-FF.
Im übrigen ist dies genau die Schaltung, die Perl schon zuvor vorgestellt hat. (Die PDF mit den beiden Schaltungsvarianten)
Du meinst wohl Crocodile Physics
Für reine digitale Schaltungen ist Digital ProfiLab aber auch sehr gut geeignet.
Damit ist dann auch eine Online-Simulation möglich. Du kannst also während der Simulation Schalter und Taster betätigen und dann sehen, wie die Schaltung reagiert.
Dieses Programm gibt es auch als Demoversion
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339293   Heute : 8865    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    15:09
