LED Ansteuerung/Lauflicht
Serverzeit: 01 11 2026  11:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 643295
herzberger
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem, ich brauche eine Schaltung für folgende Aufgabe:
Ich habe zwei Bereiche zur Anzeige vom Füllstand mit je 4 Füllstufen.
Der Füllstand wird über LED´s angezeigt und der Wasserfluss von Bereich eins zu zwei auch mit LED-Streifen.
Die beiden Behälter werden mit einem Tackt gefüllt.
Jetzt sollen die LED-Streifen so gesteuert werden das sie den Wasserlauf anzeigen.
Wird der Füllstand in Behälter eins weniger sollen die LED-Streifen in Richtung behälter zwei laufen usw..
Das Lauflicht für die Streifen funktioniert, vorwärts wie rückwerts.
Mir fehlt "nur" die Umschaltung der Richtung für die LED-Streifen.
Zweites Problem:
Ich steuere mit einem 4017 das Lauflicht an.
Problem ist das bei jedem neu Einschalten das Lauflicht durcheinander anfängt. Ich bekomme keinen Reset hin.
Danke für eure Hilfe.
Dennis
BID = 643301
Ich habe auch ein Problem: Nämlich mit deiner Beschreibung!
BID = 643314
herzberger
Ich hoffe es wird hier noch einmal verständlicher:
Das ganze ist ein Modell, bei dem zwei Wasserbehälter Visuell (Mit Led´s) gefüllt werden.
Jeder der beiden Wasserbehälter hat 4 Füllstufen.
Ist bei dem einen der Füllstand 3 erreicht, hat der andere Behälter Füllstand 1. Dieses läuft über einen festgelegten Tackt der schon fertig ist und funktioniert.
Zwischen den beiden Behältern sind LED-Streifen, die den Wasserlauf vom einen zum anderen Behälter simulieren. Füllt sich Behälter 1, sollen die LED´s von Behälter 2 zu Behälter 1 laufen. Das Lauflicht für die LED Streifen ist Aufgebaut und funktioniert.
Was ich nicht aufgebaut bekomme ist die Umschaltung/ Erkennung in welche Richtung die LED´s auf den Streifen laufen sollen.
BID = 643330
hajos118
Versuch's mal mit einer Logiktabelle
Bedingung1 : Bedingung2 : ... = Aktion 1
Eventuell kapier' ich dann, was das Problem ist ...
(Eventuell kannst Du ja auch noch dazu schreiben, was alles schon funktioniert ... )
BID = 643349
clembra
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist der 4017 die falsche Wahl, da dieser nur in eine Richtung zählen kann. Du bräuchtest einen Zähler-IC, der durch anlegen einer Steuerspannung an einem Pin entweder hoch oder runter zählt. Die Kollegen nennen dir gerne einen als Beispiel
BID = 643383
herzberger
Danke schon einmal für eure Antworten.
Ich "drehe" den 4017 noch einmal mit UND Bausteinen.
Das heißt ich kann nachher die Richtung ändern in dem ich Auf einen UND-Eingang ein High oder LOW lege. Damit kann ich die Laufrichtung ändern. Dieses Funktioniert.
Ich sollte das ganze so anfangen auf zu bauen...
Habe leider kein Zeichenprogramm hier auf meinem Rechner sonst würde ich eine Zeichnung anfertigen.
Das mit dem Zähler IC hört sich schon einmal eine Ecke einfacher an, welches wäre denn ein geeignetes dafür? Arbeite im Rest des ganzen mit 12V, sollte also CMOS sein.
Als logik:
Wenn LED 1,2,3 und 4 Nicht (Behälter 1) Leuchten, LED´s Laufen in Richtung Behälter 2.
Wenn LED 1,2 und 3,4 Nicht (Behälter 1) Leuchten, LED´s Laufen in Richtung Behälter 2.
Wenn LED 1 und 2,3, 4 Nicht (Behälter 1) Leuchten, LED´s Laufen in Richtung Behälter 2.
Nachdem keine LED´s in Behälter 1 mehr leuchten sollten die LED´s in die andere Richtung laufen, und Behälter 1 wird wieder gefüllt.
BID = 643426
Bartholomew
http://www.cadsoft.de/download.htm
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/5.6/elektro-tutorial.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 27 Okt 2009  1:08 ]
BID = 643482
hajos118
herzberger hat am 26 Okt 2009 20:42 geschrieben :
Als logik:
Sorry, aber vor lauter LEDn blicke ich nicht mehr durch, welche jetzt leuchten und welche blinken oder laufen sollen....
BID = 645145
herzberger
Moin Moin.
Danke für eure Hilfe, habe es jetzt hinbekommen.
Dennis
© x sparkkelsputz        Besucher : 193984800   Heute : 34351    Gestern : 69773    Online : 453        1.11.2026    11:40
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
