LCD Display LCM2002B-W1SNM24
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 984944
Pferdefreund
Ich habe dieses LCD Display gekauft: LCM2002B-W1SNM24
http://www.ebay.de/itm/LCM-2002B-LC.....UUYyq
Das erste Problem, was diese Displays haben ist die weisse LED-Hintergrundbeleuchtung. Die 4 SMD-Leds sind verbraucht also leuchten gar nicht oder sehr schwach. Nun gut die habe ich gegen neue getauscht.
Jetzt leuchtet das Display wie es soll.
Das zweite Problem ist die 20-polige Flexprintbuchse und die Belegung der Pins.
Da das Display dem HD44780 entsprechen soll, habe ich diese auch nach dem Standart angeschlossen:
1 VSS (GND)
2 VDD (+5)
3 VEE (Kontrast)
4 RS
5 RW
6 E
7 D0
14 D14
!! Die HG-LED´s werde an 17(A) und 18 (K) angeschlossen. !!
Das Display wurde an einem Arduino angeschlossen... Kontrast eingestellt usw. Das einzige was erscheind sind weisse Balken.
Ich weis also nicht genau wie die genaue Pinbelegung ist.
Im Netz ist das Datenblatt zu dem Display nicht zu finden.
Deshalb möchte ich hiermal fragen, ob jemand die Pinbelegung dennoch weis.
BID = 984981
1 VSS (GND)
2 VDD (+5)
Ich hoffe, daß du wenigstens das mit einem Ohmmeter überprüft hast, bevor du zum ersten Mal Spannung angelegt hast.
Sonst könnte sich der Controller schon in den ewigen Jagdgründen befinden.
Wenn ein bekannter Chip verwendet wird, der nicht unter einem Dreckfleck verborgen ist, könntest du auch mit dem Ohmmeter herausfinden, wo die Signale an der Anschlussleiste landen.
Kompatibel heisst nicht unbedingt identisch.
Ich habe schon LCDs mit spiegelbildlicher Anschlußanordnung gehabt.
BID = 984987
Pferdefreund hat am 13 Mär 2016 14:40 geschrieben :
Warum?
Und warum bei I-bäääääh
Gibts auch ohne verbrauchte Teile...
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg4OD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1OT......html
BID = 985101
Pferdefreund
Ja, nun ich habe das Display genommen weil die Ansteuerplatine nicht grösser als das Display selbst ist.
Selbst wenn ich es abschiesse... hab ja noch ein 2.tes.
Es soll später ein Arduino Nano drauf, auf dem entsprechende Programme laufen.
BID = 985108
Pferdefreund
So, ich habe die Firma mal angeschrieben und die haben mir das Datenblatt auch zugesand.
Für alle die es interessiert, habe ich es angehängt !
Das Display wird im Normalfall mit 3,3 V und das Kontrastpoti wird über VEE - VO - VDD gespeist und nicht über UB wie es sonst üblich wäre!
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336176   Heute : 5744    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    10:31
