Lautsprecher umschalten bei mehreren Autoradios - Radiowand Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Lautsprecher umschalten bei mehreren Autoradios - Radiowand Suche nach: lautsprecher (5352) |
BID = 825638
Wie viele Radios willst du denn nun schalten und wie viele Lautsprecherpaare sollen da nun rein? Davon hängt die Anzahl der benötigten Relais ab.
Zu den ausgesuchten Relais solltest du dir auch die passenden Sockel bestellen.
Mit der 4A Sicherung, noch dazu in Flink, wirst du nicht viel Freude haben.
Zum einen kannst du dir dann auch gleich das dicke Netzteil sparen, zum anderen brennt dir die evtl. schon im Einschaltmoment durch. Außerdem brauchst du auch eine Halterung dafür.
Sinnvoller sind, wie Perl schon schrieb, KFZ-Sicherungen. Außerdem sind US-Sicherungen hier unnütz teuer. Europäische sind günstiger und einfacher zu bekommen.
Das Netzteil ist zwar geeignet, brauchst du aber wirklich ein regelbares Netzeil? Ein Festspannungsnetzteil ist günstiger und birgt nicht die Gefahr einer Fehlbedienung (falsche Spannung).
Entsprechende Netzteile gibt es übrigens auch bei Reichelt, nur günstiger.
http://www.reichelt.de/Netzteile-12.....70e80
Industrienetzteile zum Einbau in Geräte sind noch günstiger, da habe ich bei deinen geringen Kenntnissen aber arge Sicherheitsbedenken.
BID = 825644
Krokus Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Deutschland
ich tat´s minimalistisch lösen, nur das Radio das benutzt wird mit demselben Stecker ver- und entsorgen.
Mono 6,3mm Klinkenbuchsen gibt es bei Pollin für 20cent. Die Vertragen 10A laut Wiki. Bau Dir ein Klinkenschalter. Ein Klinkenstecker versorgt das Radio mit dem Masseanschluß (außen) und nimmt sich vom Radio über den Innenanschluß das LS-Signal. Wenn Stereo sein soll, geht auch! Wenn es sein muß kannste noch fette Elkos in die LS-Zuleitungen legen. Feddisch!
Wenn ich´n Denkfehler hab, korrigiert mich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krokus am 16 Apr 2012 12:24 ]
BID = 825654
Hifi-Freak-Berlin Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Taster wären nciht sinnvoll wie Mr.Ed schon beschrieben hatte. Deswegen habe ich auch die anderen genommen.
Wo das Problem bei der Bedienbarkeit sein soll verstehe ich nicht.
Für mich klingt der Vorschlag von der mit den kurzen Armen sinnvoll.
Überzeugt mich bitte vom Gegenteil. Brauche dringend Teile.
BID = 825660
| | Taster wären nciht sinnvoll wie Mr.Ed schon beschrieben hatte. |
Doch, Taster sind sinnvoll, nur nicht in der Schaltung. Die Schalter sind da auch nicht sinnvoll da bestimmte Geräte dann Vorrang haben und die Bedienung unsinnig kompliziert ist. Deswegen ja der Hinweis auf Drehschalter oder Tastensätze den du leider ignorierst.
Ein Gerät ausschalten, Gerät 1 geht dafür an, nächstes Gerät anschalten. Bei der anderen Version reicht ein Tastendruck oder ein Dreh am Schalter.
| | Für mich klingt der Vorschlag von der mit den kurzen Armen sinnvoll. |
Dann solltest du dich nicht "Hifi-Freak" nennen. Das Signal läuft durch mehrere Relais, wieviele hängt von der Anzahl der Geräte und der Lautsprecher ab, die offenbar immer noch geheim ist, jedes Relais hat Übergangswiderstände. Noch Fragen?
Da du aber immer noch alle Rückfragen unbeantwortet lässt, bin ich raus. Ich frage nicht zigmal nach und ziehe dir die Infos einzeln aus der Nase! Wer nicht will, hat halt schon.
Genau, und zwar das Radio im Moment des einsteckens!
@Krokus: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
1. Wo willst du 4 (nur Ton, Stereo), 6 (Stereo + Betriebsspannung), 8 (2 LS-Paare) oder gar 10-polige (2 LS-Paare + Spannung) Klinkenstecker herbekommen?
Autoradios haben Brückenendstufen. Da darfst du nichts mit Masse verbinden und auch die Endstufen nicht untereinander.
2. Wie willst du den unvermeidbaren Kurzschluss beim einstecken verhindern? Im Einsteckmoment oder bei halb eingestecktem Stecker zerstörst du die Radios.
3. Was sollen die Elkos in der Lautsprecherleitung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Apr 2012 14:30 ]
BID = 825753
Mr.Ed hat am 16 Apr 2012 11:20 geschrieben :
Ich möchte 6- 8 Radios schalten . Tendiere eher zu 6, aber man kann ja für 8 eine Schaltung bauen.
Lautsprecherpaare werden 2 vorhanden sein. Also insgesamt 4.
Das hatte ich auch schon alles in meinem ersten Beitrag erwähnt.
Regelbare Netzteile sind meiner Meinung nach die bessere Lösung. Ich kann dann nach belieben einstellen, ob ich 6 Radios oder 8 gleichzeitig betreiben möchte.
BID = 825843
Also 8 Radios und je Radio 4 Lautsprecher?
Regelbares Netzteil besagt das die Spannung einstellbar ist, das benötigst du bei den Radios nicht. Die Radios wollen eine Spannung zwischen 12 und 14 Volt sehen. Deshalb sind die KFZ-Netzteile auf 13,8 Volt eingestellt, was einem voll geladenem Akku entspricht.
Ob du nun 1 oder 8 Radios betreibst wirkt sich nur auf den Strom aus den diese der Versorgung entnehmen. Beispiel: 12V 2*60W sind 120W:12V=10A! Wenn du jetzt aber 8 Stück davon an das Netzteil hängst wärst du bei 8*10A=80A!
So nun zur Schaltung da du vier Lautsprecher je Gerät hast benötigst du mindestens 8Kontakte zur Umschaltung.
Da Relais nur mit max 4 Kontakten gefertigt werden also je Gerät 2 Relais.
Wenn du die Relais so wie von mir gezeichnet verschaltest würdest du bei 8 Geräten 14 Relais benötigen. Nachteil davon hat Mr.Ed schon geschrieben.
Bei einer Busschaltung brauchst du 16 Relais zur Umschaltung der Lautsprecher, dazu kommt noch je Gerät ein Taster mit einem Relais zur Steuerung. Damit bist du dann bei 25 Relais! Als Taster brauchst du dann aber Taster mit einem Schließer und einem Öffner.
Wechslerkontakte kannst du auch Als Öffner oder Schließer verwenden.
Anbei mal die Schaltung Seite 1 Tastersteuerung
Seite 2 die Lautsprecherumschaltung (nur 2 Geräte gezeichnet )!
BID = 825873
perl Ehrenmitglied
| | Bei einer Busschaltung brauchst du 16 Relais zur Umschaltung der Lautsprecher, dazu kommt noch je Gerät ein Taster mit einem Relais zur Steuerung. Damit bist du dann bei 25 Relais! |
Hört sich nicht gut an, aber ich glaub es auch nicht.
Nach einem Fläschchen Oktoberfestbier (2 Liter, mhd=02.12 musste also dringend weg  ) bin ich aber zu faul um bessere Vorschläge zu machen.
Ich sage nur: SCR!
BID = 828758
@Mr Ed
| | Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal... |
verstehe ich nicht, aber ich lasse mich gerne nochmal belehren wenn ich falsch liege.
| | 1. Wo willst du 4 (nur Ton, Stereo), 6 (Stereo + Betriebsspannung), 8 (2 LS-Paare) oder gar 10-polige (2 LS-Paare + Spannung) Klinkenstecker herbekommen? |
Antwort: Masse gemeinsam und nicht am Klinkenstecker. Spitze=Innenleiter+, Steckermasse = Ausgang (über Koppelelko). Falls Stereo erwünscht, Stereostecker verwenden mit zwei Elkos.
| | Autoradios haben Brückenendstufen. Da darfst du nichts mit Masse verbinden und auch die Endstufen nicht untereinander. |
Antwort: JAPP, daher die Koppelelkos, ist ja Wechselstrom.
| | 2. Wie willst du den unvermeidbaren Kurzschluss beim einstecken verhindern? Im Einsteckmoment oder bei halb eingestecktem Stecker zerstörst du die Radios. |
Antwort: Masse nicht über den Stecker= kein Kurzschluß möglich
| | 3. Was sollen die Elkos in der Lautsprecherleitung? |
Antwort: Eben! Wechselstrom durchlassen, damit es kein Brückenschluß gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194075427 Heute : 53676 Gestern : 74163 Online : 296 2.11.2026 18:36 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.598540067673
