Lastunabhängig 13,8VDC 72A stabilisieren Trafo Eigenbau
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: trafo (15813)
BID = 984509
BDX85
"...AC bei Primär 380V (damals halt). "
..ja damals waren die Gummistiefel ja noch aus Holz...
oder komplementär:
..einer aus meinem Stamm sagt immer:
"..wenn das Ferd tot ist
sollte man absteigen..."
BID = 984582
winnman
Was hast du gegen 380V ? der Trafo und das Netz waren halt so.#Mit dem heutigen Trafo und 400V oder eben richtigem Trafo an 230V ändert sich daran nichts.
Würde ich bei den entsprechenden Anforderungen auch heute genau gleich lösen.
(Anforderung: Stabile Spannung bei großem Strom -> damit 100% zu lösen mit geringstem Aufwand)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317014   Heute : 11795    Gestern : 12485    Online : 529        16.11.2026    21:52
