laserdiode ansteuern
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laserdiode (245)
BID = 179464
habsvergessen
1 ist minus habs nachgemessen
1-2=691
1-3=1466
2-3=0
gruß ingo
BID = 180321
habsvergessen
kann ich die zetadiode und den transistor bd675 bei dieser schaltung durch etwas andere ersetzen?
gruß ingo
BID = 180340
Ja, du kannst auch einen anderen npn-Darlington-Transistor verwenden, und für die Zenerdiode reicht auch ein Typ mit 300mW zulässiger Verlustleistung. Die Spannung der ZD ist auch nicht wirklich wichtig. Alles zwischen 2V und 4,7V sollte gehen.
Allerdings ist die nötige Versogungsspannung von der Zenerdiode etwas abhängig:
Umindest = 2,3V (hast du an der LD gemessen) + 2V (braucht der Transistor) + 3,3V (für die Zenerdiode) +1,7V (50mA an 33Ohm) = 9,3V.
Ein Wort noch zu dem 1,5kOhm Widerstand R2:
Damit wird der Strom der Monitordiode und also auch die Ausgangsleistung des Lasers eingestellt.
So wie die Dimensionierung jetzt ist, wird der Strom etwa 400µA betragen.
Das kommt mir etwas viel vor, da in den Datenblättern oft ein Strom von 200µA genannt wird.
Da Laserdioden, wie schon erwähnt, optisch leicht überlastet werden, solltest du deshalb vielleicht zunächst mit einem 2,7kOhm Widerstand anfangen, oder den 1,5kOhm Widerstand mit einem 4,7kOhm Regelwiderstand in Reihe schalten.
BID = 180366
habsvergessen
kann ich den Darlington-Transistor aus 2 transistoren bauen?
habe keinen und will nicht wegen einem transistor in die stadt fahren.
und kann ich die zener-diode weglassen?
oder braucht man die umbedingt?
BID = 180473
Problemlos. Der zweite Transistor sollte ein bis zwei "Nummern" größer als der Eingangstransistor sein, weil er die größere Verlustleistung ertragen muß.
Weglassen kannst du sie nicht, aber du brauchst sie auch nicht unbedingt.
Ihre Aufgabe ist es eine von dem LD-Strom halbwegs unabhängige Spannung bereitzustellen, die groß genug ist, daß
a) die PD stets in Sperrrichtung betrieben wird, und
b) genug Spannung zur Ansteuerung des npn-Transistors zur Verfügung steht.
Da unter diesen Umständen der Strom der Monitordiode praktisch nur von der Beleuchtung, nicht aber von der Sperrspannung abhängt, würde theoretisch 1V Spannungsabfall an der ZD genügen.
Die eigentliche Referenz in dieser Schaltung ist nicht die ZD, sondern die Basis-Emitterstrecke des Transistors, an der etwa 600..650mV vorhanden sind, wenn der Transisor anfängt zu leiten.
Wenn du keine passende ZD hast, kannst du sie auch z.B. durch drei in Flußrichtung betriebene, gewöhnliche Si-Dioden oder eine LED ersetzen.
BID = 180841
habsvergessen
kann ich dann den transistor bc548 verwenden?
oder ist der zu schwach?
gruß ingo
BID = 180847
Was heißt "dann" ?
BID = 180857
habsvergessen
nichts.
kann ich diesen transistor verwenden oder nicht?
gruß ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250932   Heute : 6007    Gestern : 7559    Online : 732        11.11.2026    19:02
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
