Laser modulieren und demodulieren für Schießsimulator
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laser (1946)
BID = 1005070
Du könntest auch als Decoder den NE567 Verwenden.
BID = 1005482
Shape87
Habe mir mal das Datenblatt aufgerufen...
Wenn ich das richtig sehe, dann stellt der eine AM am Eingang fest?
Sollte er dann ebenso meine "An/Aus Modulation" erkennen?
Leider erkenne ich auf den ersten Blick nicht wie ich diesen dann beschalten muss. Muss ich mich wohl um einiges einlesen.
Scheint aber eine ziemlich gute Sache zu sein
BID = 1011286
Shape87
Modulation klappt im übrigen
Generiere mir eine 10kHz Frequenz mit nem 4093 SchmittTrigger und demoduliere über den NE567 was tatsächlich ziemlich gut klappt
Jetzt habe ich eine weitere Frage:
An dem Gewehr habe ich ein Taster der den Laser aktiviert bzw die gesamte Schaltung daran.
Nun bräuchte ich ein Tipp wie ich mit möglichst wenig Bauteilaufwand (Platzmangel) es hinbekommen kann, dass egal wie lange der Taster gedrückt wird nur für eine bestimmte Zeit geschalten wird damit man kein "Dauerfeuer" geben kann.
Sollte es möglich sein, dann wäre es obendrauf noch super, wenn man eine gewisse Zeit warten muss bis der nächste Schuss abgegeben werden kann.
Irgendwie mit Kondensator, aber ich habe gerade echt ein Brett vorm Kopf
Bitte helft mir nochmal
BID = 1011290
BlackLight
Zitat : Shape87 hat am 18 Jan 2017 14:31 geschrieben :
Nun bräuchte ich ein Tipp wie ich mit möglichst wenig Bauteilaufwand (Platzmangel) [...]
Bei großem Platzmangel würde ich einen kleinen µC (ATtiny13 o.ä. mit 8 Beinen) nutzen. Das Programm dazu wird wenige Zeilen haben, eine externe Beschaltung braucht der µC, außer 1x 100 nF, auch nicht wirklich.
Sicher kann man es auch irgendwie mit ein bis zwei Monoflops realisieren. Kannst ja nach 'retriggerbarem Monoflop mit Totzeit' suchen. Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Aber seitdem es programmierbare ICs gibt bin ich zu faul nur daran zu denken sowas noch in Hardware zu machen.
P.S.
Bin bei der Suche über das 74HC123 gestolpert, ein NE556 oder NE555 geht bestimmt auch irgendwie. wird aber nicht wirklich klein.
BID = 1011313
Onra
Um Manipulation auszuschliessen, musst du ein einzigartiges Telegramm /Impulsfolge senden. Das kannst du sinnvoll nur mit einem Controller erzeugen.
Soll das ein einseitiges System oder ein Duellsimulator werden?
Bist du auch für die optischen Elemente zuständig?
Zur Erhöhung der Augensicherheit wird in professionellen Systemen wie AGDUS oder MILES der IR-Strahl aufgeweitet.
Dazu gibt es auch etliche Veröffentlichungen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315690   Heute : 10469    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    19:12
