Laptop mit Nabendynamo antreiben???
Serverzeit: 04 11 2026  16:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118)
BID = 667298
dl2jas hat am 31 Jan 2010 21:02 geschrieben :
Bei 1300 Umdrehungen pro Minute liefert die schon ganz nett Strom.
Die "bremst" dann aber auch schon ganz nett...
Wird dann wohl doch eher Herzkasper wegen Überanstrengung werden...
BID = 667302
schmitzalex
Lichtmaschinen haben nur den Nachteil, das diese 20 bis 60Watt Eigenverbrauch für die Erregerwickelung haben. Daher eher einen Permanentmagnetmotor wie in dem von mir verlinkten Beitrag.
BID = 667307
selfman
Genau so isses!
Permanent erregeter Dynamo für max. Wirkungsgrad!
Diode als Rückstromschalter, ev. sogar Schottkydiode!
Einige Akkuzellen als Speicher!
Muß ja nicht Bleiakku sein, können ja auch eine passende Anzahl an NiCd oder NiMH Zellen sein. Dann brauch nur noch die Dynamospannung passend zur Schlappschrottspannung dimensioniert werden und hat das Maximum an Energieausbeute erreicht!
CAD-Zeichenen wird allerdings bei der Strampelei trotzdem unmöglich sein.
Schöne Grüße Selfman
BID = 667309
Warum denn das 5 Tage strampeln 5min den Schlepptop bedienen
BID = 667328
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Huterbix möchte anscheinend strampeln. Die Version Lichtmaschine vom Auto sollte da recht kostengünstig sein!
DL2JAS
Nachtrag:
Wenn Huterbix sportlich ist, sollte 1 Stunde Strampeln auch grob einer Stunde Surfen entsprechen. Ist er sehr sportlich, geht wesentlich mehr. Spitzensportler Radsport erreichen etwa 500 Watt, nicht nur kurzzeitig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  1 Feb 2010  1:18 ]
BID = 667345
schmitzalex
Wohl kaum mit dieser Konstruktion.
Ein solcher Permanentmagnetmotor wie im von mir angegebenen Link, dürfte eher weniger Kosten, als eine Lichtmaschine vom Autoschrott.
BID = 667349
Wenn Huterbix noch mindestens ein Geschwister hat, und die ganze Familie so sportlich ist, reicht es sogar für die Waschmaschine oder für ein warmes Mittagessen.
Warm Duschen allerdings ist nicht.
BID = 667358
Huterbix
Nachtrag:
Also für 500 Watt reichts dann doch nicht. Aber ein durchschnittlich trainierter kann durchaus 100Watt Dauerleistung über Stunden halten. 150Watt sind wohl die Obergrenze, ab da wirds sehr sportlich.
Wer mag kann sich ja mal diesen Aufbau anschauen:
IBM Thinkpad T40 mit Pedalgenerator - ohne Herzkasper
Auf dieser Seite hat er eine Übersicht zusammengestellt, welche Leistung man aufbringen muss, um verschiedene Geräte zu betreiben:
Go Human!
Von almost no effort (Handy laden) bis unmachbar (Schleuderprogramm WaMa) ist alles dabei.
Beim Laptop alles im grünen Bereich - siehe auch Video. Wenn man ein deutlich sparsameren Laptop hätte (Netbook o.ä.) könnte man evtl. sogar noch einen sparsamen TFT-Monitor dranhängen und eine 15 Watt Energiesparlampe betreiben (20Watt Laptop, 30Watt TFT, 15 Watt Lampe = 65Watt).
Da sag nochmal einer man fiele dabei tot vom Stuhl (Sattel)
Grüße
Huterbix
EDIT: Ich habe zu Hause noch sowas in GROß liegen: Schwungrad. Meins ist aus Gußeisen, hat ca. 80cm Durchmesser und wiegt ca. 20-25 Kilo. Da könnte man prima als Schwungrad hernehmen und als Riemenrad verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huterbix am  1 Feb 2010 11:12 ]
BID = 667378
Onra
SCNR, ist das dein Vorbild?
http://www.guy-sports.com/humor/com.....e.htm
Onra
5 Worte, ein Schreibfehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am  1 Feb 2010 14:22 ]
BID = 667384
GeorgS
Tja,
wenn ich mir deinen letzten Post und die darin
enthaltenen Links ansehe, frage ich mich, welche
Fragen du noch hast.
Da ist doch die ganze heile Welt ausgebreitet, oddr?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 668327
schmitzalex
Sofern du das Wirklich bauen möchtest, besorgst du dir am besten einen 24 Volt 250 Watt e-Scootermotor, wie im Link abgebildet. Jedoch dürfte das dann einiges an Kraft kosten, so das du dann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel damit herumspielen wirst.
BID = 695158
Fossi
Moin!
Also ich habe für mich den perfekten Generator gefunden. Habe selbst nun ein Fahrrad zu einer "Human-Power" Station umgewandelt und produziere meinen eigenen Strom in einem 12V Kreislauf und kann diese auf traumhafte 230V mit einem KFZ Spannungswandler (leider modifizierter Sinus) erhöhen.
Der Generator stammt aus einem schrotten Opel-Corsa-B Kühler-Lüfter, also halt einen permanentmagnetischen Motor, der ohne irgendwelche Elektronik 12V Gleichstrom liefert! Die Wirkungsgrade dürften hier zwar niedrig sein, da zumal auch der Generator direkt über das Gummi des Hinterreifens, also nicht über einen Riemen angetrieben wird (Übersetzung habe ich nicht gemessen, das Fahrrad hat jedoch 3 Gänge und so lässt sich die passende Tret-Frequenz gut einstellen),jedoch passt die Leistung des Generators perfekt zur menschlichen Leistung und ist klein und handlich (habe keine genauen Daten, Ströme sind aber so zwischen 8 und 12 Ampere), also so 100-150 Watt. Jau besorge nun noch einen Laderegler (Solarladeregler bis 10A von ebay machens!) und kann dann problemlos die Energie in eine Autobatterie puffern.
Ratsam ist auf jeden Fall Verbraucher zu finden, die 12V brauchen, denn bei einem Spannungswandler kann man noch mal davon ausgehen, das 20% der Energie verloren gehen. Ich rechne gerade mit Batterie 0,85 , Generator 0,8 , Übersetzung 0,95 und dann Spannungswandler nochmal 0,8 Wirkungsgrad. -> Ohne SW = 0,65 % Wirkungsgrad und Mit SW = 0,52 % Wirkungsgrad...insgesamt sehr hohe Verluste aber hey, es hat einen sehr guten Fitnesseffekt! Alles rein theoretische Werte aber ich denke das kommt so ungefähr hin. Also das Wort zum Schluss : Versuchs mit nem KFZ-Kühler-Lüfter-Motor
mfg Fossi
Hey was hau ich die Batterie da mit rein...wenn du halt direkt die Energie verbrauchst hast du halt nicht 2mal diese 0,85 Wirkungsgrad (be und entladen) mit drin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fossi am 10 Jun 2010  2:04 ]
BID = 695266
kurtzschluss
Ich möchte noch den guten alten "Stepper-Motor" ins Spiel bringen, der wird gern für die kleinen Dynamo-Taschenlampen hergenommen...
In diesem Zusammenhang auch ein interresantes Wortspiel, Stepper-Motor
Schrittmotorgenerator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 10 Jun 2010 18:03 ]
BID = 698277
Dr_Indy
Moinsen!
Mein Rat:
Laptopversorgungsprojekt per Tretdynamo aufgeben. Das ist zu aufwändig zu realisieren und würde, selbst wenn man es hinkriegt aufgrund der angesprochenen Verluste keinen Spaß machen.
Besser wäre:
An die Nähmaschinenmechanik 1-2 Nabendynamos dranbauen (sollte problemlos hinzukriegen sein) und damit über ordentliche LEDs die Schreibtischbeleuchtung sicherstellen. Macht auch Spaß und die Erfolgsgarantie ist um einige Größenordnungen höher.
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187017   Heute : 36218    Gestern : 65408    Online : 1109        4.11.2026    16:38
