Lampe im Eigenbau
Serverzeit: 13 11 2026  01:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampe im Eigenbau
Suche nach: lampe (10807)
BID = 850723
Huhnsuppe
Welches Rohrgewinde hast du genommen? Ich dachte an 1", deines sieht mir nach 3/4" aus?
Hi "finalcut"
Tatsächlich ist es sogar nur 1/2-Zoll.
Das Reduzierstück an dem die Flasche hängt, ist allerdings eine Erweiterung auf 3/4!
Die Flasche kann man dann sehr gut daran befestigen, indem man den Flaschenhals mit Krepp-Band umwickelt und sie dann ganz einfach in das Gewinde schraubt. Das hält bombenfest
Magst du mir sagen, welche elektronischen Bauteile du verwendet hast?
Diese Frage bezieht sich vermutlich auf die Dimmbarkeit der ganzen Geschichte und wurde hier schon beantwortet. Ebenso die Sache mit dem Netzteil
Ich habe zur Versorgung ein Netzteil genommen, dass ich noch im Keller fand (DC 12V/3,5A)
Zum Lampenbirnchen:
Also wenn man so im Baumarkt vorm Lampenbirnchen-Regal steht, dann sieht man sehr schnell, was da passt und was nicht.
Mit den von Dir vorgeschlagenen G4 Halogen 10W liegt man schon mal ganz gut.
Allerdings habe ich dort keine Fassungen bekommen und deshalb 2 Lüsterklemmen vom Plastik befreit, und die Leuchte daran angeschraubt (Mit Schrumpfschlauch isoliert).
Gedimmt habe ich das ganze nicht!
Allerdings muß ich dazu sagen, dass Deine Idee, das ganze zu dimmen sinnvoll ist!
Da die fertige Leuchte ohnehin nur als "Highlight" und nicht als Leselampe dienen kann, kann man sie so der entsprechenden Umgebung anpassen.
Den Schalter einzusetzen war etwas trickreich: Da habe ich zum Glück gerade jemanden mit einer kleinen Drehbank an der Hand gehabt, der mir das Innengewinde vom Rohrstück etwa 2mm wegfräste, damit es passt.
PS: Die Bierflasche sieht am besten aus, m.M.n
Mein Favorit ist eindeutig die Leuchte mit dem Litermaß
Das gibt nämlich lustige Muster auf Wände und Decken ^^ Und da wünschte ich mir gerade, dass man das halt dimmen könnte
Solltest Du ´ne Helligkeitsregelung in Verbindung mit dem Absperrhahn hinbekommen, so kannst Du ja mal ´ne kleine Rückmeldung geben, wie Du das geschafft hast.
Mir fehlt leider zur Zeit etwas die Muße, da rumzuprobieren
( Ich denke aber, dass es kein größeres Problem sein kann, ein Handrad an ein Poti zu befestigen und das in ein 1/2-Rohrstück einzubauen... Wobei letzteres wohl auch wieder etwas erweitert werden müßte... *grübel*)
Ansonsten nochmals RIESENDANK(!!!) für Deine Anregung
Grüße
Andreas
Wie kann es eigentlich sein, dass 1/2-Zoll-Klempnerquatsch im Baumarkt genausoviel kostet wie 3/4-Zoll???
Das eine ist doch viel leichter als das andere???
FRECHHEIT!!!
BID = 871681
finalcut
nach langer Zeit melde ich mich zurück. Die Lampe ist schon eine halbe Ewigkeit fertig. Aber dann bin ich umgezogen und habe vergessen, dass Ergebnis hier zu präsentieren. Es hat alles wie gewünscht geklappt. Zur Info:
Verwendet wurden 3/4" Gewindefittings. Eine Reduktionsmuffe auf 1" damit die Flasche hineinpasst.
Ansonsten leistet eine 20W Halogenlampe ihren Dienst. Probleme mit der Wärme gibt es keine.
Das Handrad ist mit dem Dimmer verbunden.
Dieser ist stufenlos regulierbar, bis die Lampe nicht mehr leuchtet. Es wird natürlich kein Trafo benötigt
Also vielen Dank nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finalcut am  2 Feb 2013  0:43 ]
BID = 871724
GeorgS
Hast du
auch alles schön mit Werg und Fermit gedichtet?
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270012   Heute : 821    Gestern : 15218    Online : 174        13.11.2026    1:36
