Lampe im Eigenbau Suche nach: lampe (10807) |
BID = 849531
Offroad GTI Urgestein
| | Schade, ich kann meinen Post nicht mehr bearbeiten. |
Das geht nur innerhalb 30min nach absenden des Beitrages.
| | Damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie das ungefähr aussehen soll: |
Fetzig
| | wenn man die Helligkeit mit dem Absperrhahn regulieren könnte. Aber da gibt es wohl keine Chance, oder? |
Doch, gibt es (natürlich).
Ein passendes PWM-Modul hast du ja schon gefunden.
BID = 849537
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Schöne Lampe willst Du dir da bauen
Der angedachte PWM-Dimmer sollte für eine 20W Birne verwendbar sein. Aber wirklich nur mit dem 12VDC Netzteil aber nicht mit einem elektronischen Halogentrafo.
powersupply
powersupply
BID = 849561
finalcut Gerade angekommen
BID = 849567
| | Zu viel für das Netzteil? |
Wie kommst du denn darauf?
Das Netzteil kann 12V 2A liefern, das sind 24W. Die Lampe hat gerade mal 3,5W. Du könntest also 6 Stück davon an diesem Netzteil betreiben.
BID = 849568
Nein, wie kommst du darauf?
Die hat doch nur 3,5W. Also alles im grünen Bereich.
BID = 849576
Versprich Dir aber nicht zu viel von dem LED-Leuchtmittel!
Selbst wenn das wirklich die versprochenen 150lm(bei 23°C liefern sollte ist das noch meilenweit von den möglichen 500lm, die ein 30W Halogenleuchtmittel liefern kann entfernt...
Wenns richtig hell sein soll bau Dir ein 14W oder gar 20W Energysaver Halogenleuchtmittel rein. die haben sicher >200lm
powersupply
powersupply
BID = 849602
Hallo, das habe ich mir schon gedacht.
Nun ist das aber auch noch ein LED Dimmer.
Eine 20W Halogenlampe kostet ja nichts, aber mir wurde aus thermischen Gründen zu einer 10W Lampe geraten. Ich könnte ja eine mitbestellen. Ist halt nur die Frage, ob die mit dem Dimmer funktioniert. Ansonsten wäre ne LED wohl die bessere Variante.
BID = 849609
| | Ist halt nur die Frage, ob die mit dem Dimmer funktioniert. |
Klar. Du kannst jede Glühlampe mit einem Dimmer betreiben.
So eine Glühlampe ist ja nur ein Widerstand, der in einer beliebigen Sequenz ein- und ausgeschaltet werden kann.
BID = 849617
perl Ehrenmitglied
| | Du kannst jede Glühlampe mit einem Dimmer betreiben. |
Nur Halogenlampen nicht, weil ihr Glaskolben dann nicht heiß genug wird und schwarz wird.
Zumindest soll man solche Lampen dann gelegentlich eine Weile mit voller Leistung betreiben, damit sich der Metallbelag wieder verflüchtigt.
Der Betrieb von Glühlampen mit Gleichstrom ist im Hinblick auf ihre Lebensdauer auch nicht optimal, aber all das wird man bei dem geringen Preis verschmerzen können.
Hauptsache, dass sie leicht auswechselbar sind.
BID = 849652
| | Nur Halogenlampen nicht, weil ihr Glaskolben dann nicht heiß genug wird und schwarz wird. |
Guter Einwand.
BID = 849667
Bartholomew Inventar
In eine Lampe, die Gemütlichkeit ausstrahlen soll, würde ich keine LEDs einbauen. Zum einen wegen des Spektrums und zum anderen wegen der Winkelabhängigkeit der Ausleuchtung.
BID = 850487
Huhnsuppe Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
ICH MUßTE ES EINFACH NACHBAUEN!!!
Die Einfachheit der Idee hat mich total fasziniert
Und nun bin ich am gucken, was die beste "Lichtstimmung" für meine Küche ist?
Wobei ich da aber schon einen klaren Favoriten habe...
| | P.S: "Die Einfachheit einer Idee"... Zum Glück sind wir nicht in einem Philosopie-Forum. Darüber ließe sich nämlich auch ganz gut diskutieren ^^ |
Dieser Beitrag beinhaltet keine versteckte Frage oder sonstiges, sondern einfach nur die Rückmeldung an´s Forum, dass man sich hier gute Anregungen holen kann
Kleiner Nachtrag:
Und mit Lampenbirnen Ein-Ausschalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 2 Okt 2012 20:28 ]
BID = 850518
So wissen Deine Gäste ja immer schon im Vorhinein was es heute zu trinken gibt
powersupply
powersupply
BID = 850520
Sieht gut aus
Wenn das mal nicht ein Trend wird...
BID = 850668
Hey sieht wirklich gut aus
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, weiter zu machen, da gerade Klausuren anstehen.
Darf ich trotzdem ein paar Sachen fragen?
Welches Rohrgewinde hast du genommen? Ich dachte an 1", deines sieht mir nach 3/4" aus?
Magst du mir sagen, welche elektronischen Bauteile du verwendet hast?
PS: Die Bierflasche sieht am besten aus, m.M.n
