Lampe als Heizung für eine Gärbox. Wie finde ich eine geeignete Lampe? Suche nach: lampe (10703) lampe (10703) |
BID = 1061317
Klüsi Neu hier
Ich hatte vor einiger Zeit schonmal den Versuch gemacht eine Gärbox zu bauen. Nun habe ich endlich einen Temperatursensor und einen SSR Relais für die Schaltung von 230V Geräten erfolgreich am Arduino UNO angeschlossen. Das bedeutet, dass meinem Projekt nun nichts mehr im Weg steht. Als ersten Versuch möchte ich als Heizung eine Lampe verwenden. Meine Gärbox soll ja mal aus einer dieser bekannten Syroporboxen bestehen die die Bringdienste immer verwenden. Also so ca. 60 x 30 x 30 cm. Das bedeutet, dass ich nicht mit einer zu großen Hitzeentwicklung arbeiten kann. Ich suche also eine LED Lampe oder ähnliches welches ich einfach in eine Fassung schraube und in dem Kasten installiere. Natürlich so, dass sie nicht direkt den Kasten berührt. Diese Lampe soll nun einerseits Temperaturen bis 40 Grad C erzeugen. Und andererseits sollte sie aber auch nicht zu heiß werden. Wie finde ich nun heraus welches die richtige Lampe für mich ist. Sie muss aber mit 230V Wechselspannung laufen da sonst der SSR nicht mitspielt.
Was ist eurer Meinung nach die kritische Temperatur für eine Styroporbox?
Habt ihr eine Idee wie ich das am einfachsten mache?
Wo kann ich nachlesen wieviel Wärmeentwicklung eine Lampe erzeugt?
Vielen Dank
Klüsi |
BID = 1061319
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Mit einer LED-Lampe wird das nichts werden. Der große Vorteil von LED-Lampen ist ja eben der hohe Wirkungsgrad, sie erzeugen kaum Wärme.
| Sie muss aber mit 230V Wechselspannung laufen da sonst der SSR nicht mitspielt. |
Dann nehme halt ein passendes Relais statt ein SSR.
Was soll der Arduino da? Da reicht ein simpler Thermostat.
BID = 1061335
perl Ehrenmitglied
| Temperatursensor und einen SSR Relais für die Schaltung von 230V Geräten |
Nicht so gut, weil Glühlampen durch das ständige Schalten stark verschleissen. Und bald gibt es keine mehr.
Phasenanschittsteuerung wäre besser.
Im Übrigen kannst du die Lebensdauer von Glühlampen enorm steigern, wenn du sie mit Unterspannung betreibst. Am einfachsten geht das, indem du z.B. zwei gleiche Backofenlampen hintereinander schaltest. Dann bekommt jede nur 115V.
Die Gesamtleistung wird dann eher bei 3/4 als bei der Hälfte der Nennleistung einer Lampe liegen.
| Was ist eurer Meinung nach die kritische Temperatur für eine Styroporbox? |
40°C ist auf jeden Fall ok, und 60°C dürften auch noch gehen, ohne dass sich das Styropor verformt.
Aber aufgepasst: Die Kolben von Glühlampen werden deutlich heisser und deshalb muss man einigen Abstand zum Kunststoff halten.
An kritischen Stellen evtl. Alufolie als Reflektor aufkleben.
P.S.:
Ein kleiner PC-Lüfter hilft auch sehr bei der gleichmäßigen Verteilung der Warmluft. Obwohl i.d.R. 12V draufsteht, laufen die meisten auch mit den 5V des Arduinos schon und dann sehr leise.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2020 16:48 ]
BID = 1061337
ich würde da auch 2 Backofenlampen mit 15 bis 20 W in Reihenschaltung verwenden und die sinnigerweise so anbauen das der Kolben nach oben zeigt und der Lüfter die Lampen von unten kühlt. Alternative wäre eine Heizmatte. ZB Bestell-Nr. NX-8924-913 Bei Pearl
BID = 1061339
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Noch besser wäre selbstregelndes Heizmodul
Kannst du ausrechnen wieviel bei 40°C zu zB.: 20° Zimmertemperatur du durch die Kiste verlierst?
Egal ob Selbstregelnd, Glühlampe oder was auch immer, unbedingt eine Übertemperatursicherung vorsehen.
Wenn deine Heizung nämlich durch deine Regelung nicht abgeschaltet wird, dann geht da drinnen die Temperatur ganz schnell >100°C und das willst du sicher nicht.
Auf der sicheren Seite bist du wenn du die Temperatur mit Wasser (zB.: Kupferrohr 10mm als Schleife im Boden der Kiste) einbringst und das Wasser außerhalb erwärmst, dann kann es innen nie >100°C werden (bei offenem Kreislauf).
BID = 1061352
BID = 1061353
Hotliner gesperrt
Wenn man sich die ganzen Selbstauanleitungen von solchen Gärboxen anguckt, die verwenden alles andere dazu, aber sicher keine Lampen oder sonstige Leuchten, aber die meisten zumindest einen Temperaturfühler dazu, um eine Überhitzung zu vermeiden!
BID = 1061354
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Gibt auch fertige kleine Heizungen für die Steckdose die haben alles drinn
sogar nen Termostaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1061358
Klar es gibt Pistolen und auch Kanonen.
BID = 1061359
Hotliner gesperrt
Und Leute die von der Ferne es nicht automatisch wissen können, wie die o.a. "Styroporbox" von Lieferando, innen ausgekleidet u. isoliert ist u. wann dann die kritische Temperatursituation wirklich eintritt o. werden kann?
Selber nachdenken u. danach handeln, ist eines der schwierigsten Dinge, darum ist es bei vielen auch nicht wirklich beliebt.
BID = 1061360
prinz. Moderator
| Man könnte natürlich auch die Abwärme eines Computers nutzen.
Wenn man Kinder hat werden die eh nicht ausgeschaltet.
1.Freischalten
BID = 1065550
Zecke gesperrt
Hey, ich wollte Dich Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. mal fragen, ob Du nun eine geeignete Lampe gefunden hast und wo Du diese gekauft hast ?
BID = 1065556
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9109 Wohnort: Alpenrepublik
...und wenn Du eine Heizfolie nimmst?
*** click mich ***
BID = 1065558
Ich glaube das ist vergebene Mühe.
Klüsi hat sich seit Januar nicht mehr gemeldet und Zecke hat kein wirkliches Interesse an der Antwort, der ist lediglich ein Suchmaschinenoptimierungswichtel der ungeschickt einen Link platzieren wollte.
BID = 1065573
Ah, ok.
Das passiert, wenn ich zu faul bin den ganzen Beitrag zu lesen...
Danke für den Hinweis.
