Ladung Kondensator
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladung Kondensator
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 181783
Schwammkopf85
Ich sollte mir das mit dem Mathekurs echt mal überlegen
Hab leider nichts über Sägezahngeneratoren die mit OPV arbeiten gefunden.
Ich werde nochmal verrückt durch diese Suchsch...
BID = 181811
BlackLight
aus dem Umgestellten werde ich auch nich schlau. Was bedeutet "In" und und wo kommt das her?
Rechnen mit exp(x) und ln(x) sind am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig.
(ln = LN nicht IN)
ln(x) ist die "Umkehrfunktion" von exp(x) wie
g(x) = (1/2)*x von f(x) = 2x oder
l(x) = sqrt(x) von k(x) = x² (Ganz ok ist es so nicht, Stimmt halb für x >=0, für x <= 0 müsste l(x) = sqrt(-x) sein )
d.h. exp(ln(x)) = x bzw ln(exp(x)) = x.
Oder hier mal schauen http://mo.mathematik.uni-stuttgart.de/kurse/kurs9/ (Das müsste fast alles Gymnasium-Oberstufen-Mathematik sein, aber eher im Schnelldurchlauf und etwas an die Notation des Professors/der Uni angepasst.
Wie "jeder" 2-4-wöchiger Vorkurs. )
Wenn dass noch nicht reicht hier mal 'Analysis einer Veränderlichen' und 'Lineare Algebra' "durchschauen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  2 Apr 2005 21:17 ]
BID = 181854
Schwammkopf85
Das Problem ist nur das ich in Hamburg wohne und nicht genug Benzingeld habe. Mal sehen, vielleicht beleg ich hier mal so einen Kurs. Hab leider nie ein Gymnasium besucht und auch noch nie mit Logaritmen gerechnet hab. Sich das selbst anzueignen is glaub ich zu hart.
BID = 181888
BlackLight
Auf der Seite kann man sich pdf-Dateien runterladen.
Naja, so schwer ist die Differentialrechnung und Integralrechnung auch wieder nicht, man muss es nur einmal verstanden haben.
Dazu etwas Vektorrechnung und Lineare Gleichungssysteme lösen können, wenn man dann noch nen paar Beispiele zur Stochastik anschaut und weiss was (n über k) ist hat man schon fast alles.
Wenn man dann sicher damit rechnen kann war es es eigendlich.
Rechenregeln zum Logarithmus:
ln(a/b) = ln(a) - ln(b)
ln(a*b) = ln(a) + ln(b)
Ähnlich sind die zur Exponentialfunktion:
exp(a)/exp(b) = exp(a-b) (=exp(a)*exp(-b))
exp(a)*exp(b) = exp(a+b)
BID = 181927
2SJ200
oder einen vernünftigen taschenrechner verwenden, der kann ohne dass du dich auskennst des alles schön ausrechnen
na im ernst, ich bin sicher es lassen si9ch dreieckgeneratoren im Netz auch finden, sonst werd ich halt einen zeichnen müsen...
oder sieh dir mal den dreieckgenerator mittels 555er an... der liefert ein dreieck zwischen 1/3 und 2/3 Ub...
BID = 181969
high_speed
Schwammkopf85:
Du willst doch was für deine Mathematische Bildung tun.
http://de.geocities.com/hosterhage/Studium/Mathematik/
(Kapitel 8)
BID = 181987
Schwammkopf85
Ups...das is mir jetzt aber peinlich !
Hätte vielleicht mal die Seiten ankucken sollen, bevor ich antworte
Dann hab ich ja jetzt erstmal was zu tun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509138   Heute : 3077    Gestern : 22653    Online : 558        25.11.2026    2:01
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
