Laderegler für permanenterregte Lima
Serverzeit: 23 11 2026  15:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 824113
DomiAleman
Der rote ist doch permanent gegen Masse über die Diode kurzgeschlossen oder?
Nein..das ist keine Diode, sondern ein Thyristor.
(Das ist soetwas wie eine Diode mit EIN / AUS Schalter)
Im nicht angesteuerten Zustand leitet er so gut wie garnicht.
Das andere Bauteil, welches am Kathodenstrich noch so kleine Häkchen dran hat, ist eine Z-Diode. Die verhält sich wie eine normale Diode, aber wenn eine bestimmte Spannung überschritten wird, leitet sie auch in Sperrrichtung. Wenn also die Ladespannung einen bestimmten Wert überschreitet, fließt Strom in Sperrrichtung durch die Z-Diode und gelangt zum Gate des Thyristors.
Dieser schaltet durch, legt rot an Masse und die Ladespannung sinkt wieder.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
http://de.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode
DoMi
BID = 824645
DomiAleman
Falls du noch nichts gefunden hast:
hier gibt es verschiedene Regler mit den zugehörigen Plänen.
http://www.elektronik-sachse.de/index.htm
DoMi
BID = 824661
GeorgS
Ich habe in meiner Anlage noch Trenndioden um mehrere Batterien gleichzeitig zu laden. Darüber fällt ja ebenfalls immer eine Spannung beim Laden ab. Wäre es möglich den neuen Regler so zu bauen, dass die Reglerspannung höher ist?
Daran ist vermutlich der Regler gestorben,
und zwar eine oder beide Dioden.
Die 220 Eu sind die Strafe für das Gebastel.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Apr 2012 19:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477054   Heute : 10450    Gestern : 22017    Online : 823        23.11.2026    15:23
