Laderegler für 3 Phasen Lichtmaschiene
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: laderegler (767)
BID = 885204
A-Schroeder
Ok hällt denn der Regler das aus? Die die ich kenne haben eine Maximale Eingangsspannung von 30V und ich habe ja manchmal 60V.
Würde als Regler der PB137 gehen? Die Richtige Ausgangsspannung bringt er ja.
Hab im Anhang mal nen Schaltplan. Ist der so in Ordnung?
Grüße Alex
BID = 885207
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue ins Datenblatt, der Regler ist für maximal 40 Volt geeignet.
DL2JAS
BID = 885224
Du solltest dich langsam entscheiden, ob du nun einen Shuntregler oder einen Längsregler bauen willst. Vielleicht auch beides.
BID = 885402
A-Schroeder
Was ist denn besser geeignet? Habe bis jezt immer nur mit Längsreglern gearbeitet. Ich habe auch keine Ahnung wie so ein Shuntregler aufgebaut wird (aus den Schaltungen die Google liefert werde ich nicht schlau).
BID = 885420
Na, du hattest doch VDR zur Spannungsbegrenzung vorgeschlagen.
Ein Shuntregler oder eine Zenerdiode macht prinzipiell nichst anderes, sondern nur viel genauer.
Unter dem Gesichtspunkt des Wirkungsgrades ist es natürlich sehr unschön die zu viel erzeugte elektrische Leistung zu verheizen.
Besonders tagsüber, wenn praktisch keine anderen Stromverbraucher aktiv sind.
Ein Längsregler ist deshalb schon vorzuziehen.
Allerdings wirst du vergeblich nach einem Spannungsregler IC suchen, das ein paar Ampere Ausgangsstrom liefern kann und so nebenher einige hundert Volt Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang verkraftet.
Aber man könnte z.B. einen vernünftigen Längsregler bauen, der bis zu -sagen wir mal- 40V funktioniert, und diesen hinter einem Vorregler anordnen, der versucht 25V an seinem Ausgang zu halten und dazu die hohe von der Lima geliefert Spannung auf einen Ladeelko schaltet.
Dafür kämen z.B. IGBTs in Frage, die es für wenig Geld mit ausreichender Spannungsfestigkeit gibt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D130905D.PDF
Aber Achtung: Solche Transistoren sind als reine Schalter konzipiert. Wenn man sie im Linearbetrieb verwendet, können sie durch Second Breakdown zerstört werden.
Außerdem muß man darauf achten, dass beim Abschalten nicht die 600V Eingangsspannung überschritten werden. Das wäre dann ein Einsatzgebiet für einen VDR.
P.S.:
Auch Thyristoren sind für einen derartigen Vorregler geeignet, aber da kann man nicht abschalten, wenn die Spannung am Zwischkreis hoch genug ist, sondern man muß sich vorher überlegen, ob man einschalten möchte, oder ob die Kondensatorladung noch für eine Vollwelle ausreicht.
Eine solche Regelung dürfte etwas schwieriger zu dimensionieren sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Apr 2013 15:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316789   Heute : 11570    Gestern : 12485    Online : 451        16.11.2026    21:19
