Laderegler für 3 Phasen Lichtmaschiene
Serverzeit: 18 11 2026  04:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: laderegler (767)
BID = 870559
ffeichtinger hat am 27 Jan 2013 00:54 geschrieben :
Wenn dann irgendwo eine Birne durchbrennt ist der Laststrom zu klein und die Spannung steigt an so dass die anderen Birnen auch durchbrennen oder wie?
genauso lief und läuft das.
Allerdings nicht mit Birnen,die wachsen auf dem Baum...
Meine Herren: Da muss ein Spannungsregler rein!
der Grund,warum da keiner ist,ist jener,das die ganze Konstruktion simpel,einfach und wartungsfrei sein sollte und mußte.
Und Schwunglichtmagnetzünder gibts schon viel länger als elektronische Spannungsregler.Da gabs auch noch keine Blinker an Moppeds.
Erst später wurde dann sowas für die Ladespannung der Bakterie erfunden und verbaut.
Und um das halbwegs funktionsfähig und geschützt gegen die Spannungsspitzen und Schwankungen hinzubekommen die da auftreten, gehört mehr dazu als mal eben schnell was zusammenzubrutzeln mit Bauteilen die man grad so über hat.
Die meisten haben nämlich nicht den leisesten Schimmer,was so ein "freilaufender" Generator alles anrichten kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jan 2013  1:19 ]
BID = 870562
Versorgung der Lampen von der Lichtmaschine ist nicht möglich da diese je nach Drehzahl Spannungen bis 40V Rausgibt somit brennen die Glühbiren ständig durch. Auch unter Last bricht die Spannung kaum zusammen
Das liest sich nicht gerade, als sei ein Shuntregler das Mittel der Wahl.
Aber da gibt es ja noch die von KS erwähnte Drossel. Was mag die wohl bewirken?
BID = 870605
A-Schroeder
Ich denke mal zur Strombegrenzung.
BID = 870963
winnman
Und jetz denkt mal alle noch mal über die Dioden in Serienschaltung gegen Masse nach.
Die beheben alle technischen Probleme.
Nur die STVO und so kann mann damit nicht lösen, da auf fast keine Diode das "E" sein wird (aber vielleicht findet wer ja doch Dioden die das können und zufällig ein "E" in der Type haben?)
BID = 870968
Bei den mir bekannten Typen von Ducati Motorradlichtmaschinen werden die einzelnen Spulen brutal mit Thyristoren kurzgeschlossen gegen den Mittelpunktleiter.
BID = 871021
Wie ich bereits erwähnte, kann man das machen ohne viel Energie zu verschleudern.
Allerdings darf dafür die elektromechanische Kopplung nicht allzu fest sein.
Die Geschichte mit lediglich der Drossel funktioniert am besten mit einer einzelnen Spule und Einweggleichrichtung.
Anders als A-Schroeder mutmaßt, kommt man so aber nicht zu einer Strombegrenzung, sondern zu einer relativ harten Gleichspannung, die wesentlich geringer ist als die eingespeiste Wechselspannung.
Eine einzelne Drossel hinter einem Drehstromgleichricher anzuordnen ist ziemlich sinnlos.
BID = 871029
perl hat am 28 Jan 2013 22:44 geschrieben :
Wurde bei den "Drehstromlimas" der ETZ-Motoräder zu Friedenszeiten meines Wissens nach auch so gemacht.
Genau so war das auch in den DDR-Moppeds vorhanden.Allerdings war der Ladestrom nicht mal knapp ausreichend.
Wenn man die Sache umbauen will,also beide Spulenenden ausführen und auf Brückengleichrichter,muß man dann eben etwas mehr Aufwand treiben.
Aber in einem Orginal restaurierten Mopped hat sowas dann nix zu suchen.Die fährt man dann ja auch nicht jeden Tag bei Wind und Wetter.
BID = 871033
...und sich auch nicht wundern, wenn dann allerlei kaputtgeht, denn dadurch steigt die Ausgangsspannung übermäßig an.
BID = 877760
Hanguest
Hallo A-Schröder
Wer den Mund spitzt ,der sollte auch pfeifen. Berichte doch mal
über den Stand der Dinge. Ist es Dir gelungen der Mumie - Schwunglicht-
magnetzünder- einen Goldzahn einzusetzen ? Oder hast Du aufgegeben ?
BID = 879081
A-Schroeder
Also der Gleichrichter ist fertig. Es ist ein M3 Gleichrichter geworden. Als Laderegler / Spannungsregler kommt ein Schaltregler L4970A zum einsatz. (Ich warte nurnoch auf die gefräste Platine)
Beschaltet wird er nach Datenblatt. Eingestellt ist der auf 13,8 V (Ladespannung Bei-Gel Akku).
Ob dann alles Funktioniert werde ich sehen wenn alles Verbaut und verkabelt ist.
Das Problem mit den Leuchtmitteln ist auch gelöst habe die Orginalglühbirnen gegen LEDs gerauscht:
-Vorne 5W Weiß
-Hinten 3W Rot
-Tacho LED Hintergrundbeleuchtug die für Displays gedacht sind
Die Werte sind soweit in Ordnung (Mittels Luxmeter Überprüft)
Wenn die Platine fertig ist und ich einen Funktionstest ausgeführt habe melde ich mich nochmal.
Grüße Alex
BID = 879082
ich geb dem L4970A keine 2 Sekunden bei laufender Lima dann Quittiert der seinen Dienst wegen Überschreitung der Eingangsspannung
BID = 879114
winnman
Da muss ich dmka leider Zsutimmen (aus leidvoller Erfahrung) das wird so nix.
Musst mit > 40 effektiv und >56V Spitze auf Dauer rechnen, in ungünstigen Zuständen deutlich mehr!
Ich lass mich aber gerne überaschen, bitte weiter Berichten, auch wenns noch später Probleme gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 12 Mär 2013 21:18 ]
BID = 879126
Die Dinger erreichen locker 200 und mehr Volt
BID = 885045
A-Schroeder
Update:
Also der Schaltregler L4970A ist wieder rausgeflogen der hat schon bei halber Drehzahl nichtmehr das gemacht was er machen sollt (Eingang waren 20V DC am Ausgang 19V DC).
Habe mitlerweile einen neuen Lösungsansatz werde warscheinlich mit Varistoren arbeiten. So 14 bis 15V sollte so ein Blei Säure Akku wol mitmachen.
Da schalte ich dann einfach 5 Schück (oder mehr) Paralel zur Batterie. Ich denke das wird die beste lösung sein. Die hohe anzahl verwende ich, auch wenn warscheinlich einer reichen würde, um die Wärmeendwicklung möglicht gering zu halten.
Gleichrichter ist mitlerweile auch schon verbaut und getestet. Bei hoher Drehzahl haut die Lima schon knapp 60V raus. Unter last (ca 10A) wird er etwa Handwarm. Ich denke das ist ok auch wenn ich die Dioden nochmal tauschen werde da die jetzigen nur 16A mitmachen und da binn ich doch schon in bissel nahe an Ptot.
So das wars erstmal. Wenn die Varistoren da sind (ca 1 Woche) melde ich mich nochmal.
Bis dahin
Grüße Alex
BID = 885047
Das wird auch nicht vernünftig funktionieren.
Die Toleranzen sind zu hoch und die Kennlinie zu lang. Auch die Wärmeabfuhr ist problematisch.
Weitaus besser funktioniert das mit einem Leistungstransistor und einem Shuntregler zu desen Ansteuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332230   Heute : 1782    Gestern : 12669    Online : 860        18.11.2026    4:18
