Laderegler für 3 Phasen Lichtmaschiene
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: laderegler (767)
BID = 870480
A-Schroeder
Die direckte Versorgung der Lampen von der Lichtmaschine ist nicht möglich da diese je nach Drehzahl Spannungen bis 40V Rausgibt somit brennen die Glühbiren ständig durch. Auch unter Last bricht die Spannung kaum zusammen. Und aus diesem Grund brauche ich halt den Spannungs/Laderegler
BID = 870484
A-Schroeder hat am 26 Jan 2013 21:47 geschrieben :
Quatsch.
Das Prinzip funktioniert seit 50 Jahren,und ich sehe keinen Grund,warum das jetzt anders sein sollte.
Du mußt natürlich Glühobst mit der richtigen Leistung dranbauen.
BID = 870485
da ist das manuall der 160 verfügbar
BID = 870506
A-Schroeder
Die Wattzahlen stimmen soweit alle.
@der mit den kurzen Armen
Danke für das Manuall
BID = 870512
Und ich hatte sie schon vermisst, die Wattzahlen
BID = 870516
A-Schroeder hat am 26 Jan 2013 22:42 geschrieben :
Woher willst du das wissen?
Ich denke,das Dingens lief früher auf 6V?
Also muß bei 12V auch ne höhere Leistung rein,um die selbe Belastung für de Spule(n) zu erreichen.
Tja,so ein Schwunglichtmagnetzünder hat schon seine Tücken.
Oder wie Meister Röhrich zu sagen pflegte:
"Da kann nich jeder mit üm"
BID = 870525
A-Schroeder
Der Vorbesitzer war so frei diese drinnen zu lassen (was man vom Rest der Elektronik nicht behaupten kann). Und ich denke mal das die Werte stimmen.
Forn 25W 12V
Hinten 10W 12V
Bremse 10W 12V
Tacho 2W 12V
BID = 870526
vorn 25 W:12V = 2,083A
soll 25W:6V=4,1667 A
merkst du Was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Jan 2013 23:38 ]
BID = 870528
GeorgS
Warte mal, bis die Wattage sich breitmacht,
und dann von der Wattierung rechts überholt wird.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 870529
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jan 2013 23:38 geschrieben :
merkst du Was?
Hoffentlich,sonst buddel ich den Herrn Ohm wieder aus...
BID = 870531
öh lass den in Frieden ruhen!
BID = 870541
A-Schroeder
Also muss sozusagen Überall die doppelte Leistung rein.
Vorne 50W ok
aber kann ich hinten und in die Bremse so einfach 20W reinmachen? gibt das nicht Probleme zwecks TÜV? (Auch wenn das Fahrzeug nicht unbedingt auf öffendlichen Straßen fahren soll)
Und im Tacho 4W das ist doch dann zu hell (Blendet doch)
Lass ihn ruhen den Herrn Ohm.
Ich habe einfach nicht nachgerechnet weil ich auch keine Daten hatte was Orginal drinn war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: A-Schroeder am 27 Jan 2013  0:19 ]
BID = 870544
Leistung bleibt Leistung, egal mit welcher Nennspannung die Funzel betrieben wird.
Wenn die Nennspannung allerdings überschritten wird, wirds natürlich heller.
BID = 870545
50W und 20W gibts sowieso nicht...
Und Tachobeleuchtung und Rücklicht hängen mit dem Scheinwerfer normalerweise an einer Spule.
Die andere ist meist für Bremslicht und Batterieladung.(so vorhanden)
Das heißt,die Gesamtleistung muß in etwa stimmen.
Muß auch nicht das doppelte sein.
Probier doch vorn mal 35W ,und mess dann.
Und wenn ich noch einmal "Wattzahl" lese,verklag ich Galileo wegen Falschinformation und Verdummung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jan 2013  0:11 ]
BID = 870556
ffeichtinger
Ich hatte schon immer den Eindruck, dass die Fahrzeugbauer und die Elektrotechniker nie gute Freunde waren. Was da für abenteuerliche Verfahren angewendet werden, Wahnsinn...
Wenn dann irgendwo eine Birne durchbrennt ist der Laststrom zu klein und die Spannung steigt an so dass die anderen Birnen auch durchbrennen oder wie?
Meine Herren: Da muss ein Spannungsregler rein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316784   Heute : 11565    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    21:18
