Laderegler für 3 Phasen Lichtmaschiene
Serverzeit: 18 11 2026  04:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: laderegler (767)
BID = 870394
ffeichtinger
Die losen Enden in der Schaltung sind nur die Spitze des Eisberges.
Wieso? So viel fehlt doch nicht mehr. Es braucht nur eine halbwegs konstante Versorgungsspannung für den Treiber und den Komparator, die Referenzspannung lässt sich auch leicht daraus ableiten.
Natürlich, bei der Auswahl der Bauteile muss man etwas Sorgfalt walten lassen. Aber das lässt sich alles in den Griff kriegen.
mfg Fritz
BID = 870400
Wenn du mit dem Teil auf öffentlichem Grund fahren willst wirst du um Originalersatzteile nicht herum kommen. Grund ABE!
BID = 870408
Ja, für dich mag das einfach sein.
Aber du hast ja auch einiges Meßzeug, ein Labornetzteil, ein Scope und eine gut gefüllte Bauteilekiste.
Für A-Schroeder hingegen dürften die meisten der obigen Begriffe Fremdworte sein, das Thema als ganzes Neuland und jeder abgefackelte Transistor kostet ihn 5 Euro Porto.
BID = 870429
ffeichtinger
Naja mittlerweile schon, aber das war vor ein paar Jahren noch ganz anders.
Jeder fängt einmal an. Und aus diesem Grund bestellt man ja auch nie einen Transistor alleine.
Um etwas dazu zu lernen muss man eben manchmal neuen, unsicheren Boden betreten. Hätte ich mich damals nicht an herausfordernde Projekte gewagt so wäre auch nichts herausgekommen.
mfg Fritz
BID = 870433
A-Schroeder
Also ein Labornetzteil hab ich, am Scope mangelt es noch (nur einen Fequenzzähler und nen Soundcard-Scope) und ich denke Bauteile hab ich auch genügend Vorrätig (auch wenn einige noch ausgebaut werden müssen).
Das sehe ich genau so Man will/muss sich weiterbilden und das geht meiner Meinung nach am besten durch ausprobieren.
Für dieses Moped/Motroad gibt es keine Orginalteile mehr. Auserdem ist das Fahren eh nur auf Privatgelende/Feldweg vorgesehen.
BID = 870435
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das mit der ABE sehe ich nicht so eng.
Ein Freund von mir restauriert manchmal Motorräder. Auch der muß sich was einfallen lassen, wenn es keine Originalteile gibt. Bis jetzt hat er für seine Schätzchen noch immer eine Plakette bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie sich dann die Abnahme nennt, ist nicht die übliche TüV-Prüfung. Meist sehen es die Prüfer gelassen, wenn man handwerklich ordentlich arbeitet.
DL2JAS
BID = 870437
ffeichtinger
Soundcard-Scope
Sowas hatte ich auch mal, ging gar nicht so schlecht. Aber über 20kHz ist halt Schluss. Tastköpfe habe ich aus umgebauten Kugelschreibern gemacht.
Als ich angefangen habe musste ich jedesmal wenn ich was ausprobieren wollte es in die Schule mitnehmen und meinen E-tech-Lehrer fragen ob ich (unter seiner Aufsicht) ein Oszi aus dem Labor benutzen darf. Da war das Soundcard-Oszi schon eine Verbesserung.
mfg Fritz
BID = 870440
A-Schroeder
JO also Soundcard-Scope ist eigendlich ganz OK gerade für Anfänger. Aber halt schluss bei 20kHz. Aber immerhinn man hat bis zu 2 Kanäle (Line In). Und die passende Software ist für Privatpersonen auch kostenfrei und beinhaltet gleich noch einen Funktionsgennerator.
BID = 870443
powersupply
Hab jetzt nicht den ganzen Thread durch, aber schau dir mal folgenden Link an.
Vielleicht ist da was für diech passendes abgebildet.
Zum Selberbauen gibts auch da eine gute Anleitung.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Jan 2013 20:15 ]
BID = 870444
A-Schroeder
Also mit dem Katalog kann ich nur wenig anfangen da zu den einzelnen Reglern keine Tech. Daten auser die Ausgangsspannung angegeben ist. Werde das ganze trozdem mal in ruhe durchsehen wobei ich auch denke das diese Regler nicht gerade günstig sind.
BID = 870454
A-Schroeder
Die Schaltung sieht gut aus. Werde auch diese mal nachbauen und Testen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: A-Schroeder am 26 Jan 2013 20:36 ]
BID = 870461
Vorsicht Das ist keine Lima mit Fremderegung. Diese Lima wird mit einem Shuntregler gedrosselt!
Die Generatorspannung bricht mit steigendem Strom zusammen.
BID = 870462
A-Schroeder
Das heist wieder nicht Geeignet?
BID = 870464
genau das da ist lediglich ein Pemanentmagnet und 3 Wicklungen für die Spannungserzeugung drin. Normal erfolgt die Ladung der Bakterie über Drosseln und Gleichrichter, Die Beleuchtung und die Zündung werden meist von anderen Spulen versorgt.
BID = 870478
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jan 2013 20:58 geschrieben :
Meine Rede seit 1912.
Ich weiß nicht,was die anderen hier alle so reininterpretieren bzw. wissen wollen.
Das Dingens funktioniert genau so wie bei den DDR-Moppeds,also sollte der Shuntregler bzw. die Elba funktionieren.
Früher hatten die nicht mal das,sondern nur eine Diode und eine Drossel für die Ladung.
Fertig.
Licht wurde direkt von einer Spule versorgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Jan 2013 21:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332225   Heute : 1777    Gestern : 12669    Online : 1154        18.11.2026    4:18
