BID = 436129
MAD_PDA Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Oberbexbach
ich habe mal wieder ein Problem, ich habe hier ein Modelboot liegen. In dieses würde ich gerne 10 1,2V Akkus fest einbauen und diese in Reihe aufladen, ohne diese ausbauen zu müssen. Die Akkus haben je eine Kapazität von 1100mAh.
Gruß MAD_PDA
BID = 436131
Und?
BID = 436134
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Du darfst das. Wenn du die Rahmenbedingungen einhältsts.
Diese jedoch verrät uns die Kristallkugel nicht ohne weiteres.
BID = 436140
Welche Rahmenbedingungen?
Auf dem Akku steht nur die Kapazität (1100mAh, die Spannung (1,2 Volt) und die Größe (Mignon (AA)). Außerdem noch das er von Voltcraft ist und was man alles nicht machen soll (öffnen, kurzschließen, verbrennen).
Gruß MAD_PDA
BID = 436145
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
du darfst das auch wenn du die rahmenbedingungen nicht einhälst, aber dann ist der eventuelle sach- oder personenschaden dein problem.
dir kann keiner helfen weil du keine frage gestellt hast ... so einafch ist das.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 436151
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Mehr Input:
NiCd <-> NiMh ?
Schnelladefähig?
BID = 436152
Ich will 10 Akkus die in Reihe geschaltet sind aufladen und dass in möglichst kurzer Zeit.
Gruß MAD_PDA
BID = 436155
 Steckdose -> Gleichrichter -> Akkus [und gute Reaktion]
Wenn Du Glück hast, sind sie ziemlich schnell voll - obwohl ich keine Akkus kenne, die einen derart hohen Ladestrom vertragen würden.
Aber im Ernst:
Ohne den zulässigen Ladestrom kann man Dir kein ladegerät vorschlagen, welches optimal auf Deine Akkus abgestimmt ist.
Im Zweifel würde Dir jeder verantwortungsbewuste Elektroniker also zu 1/10 Ladestrom (also 110 mA) und min. 12 Stunden Ladung bei leeren Akkus raten.
Wenn Du es schneller haben willst, dann riskierst Du die Gesundheit der Akkus... um so schneller desto risikoreicher.
BID = 436163
cholertinu Inventar
Ok, Rückfrage:
Was für ein Akkutyp ist es denn?
- NiMH
- NiCd
- LiPo
Sei doch bitte so nett und liefere uns diese Info noch nach
BID = 436167
Es sind Nickel-Metal-Hydride-Akku's.
BID = 436207
Labersack Dummschwätzer
Ladegerät, Akku laden, Batterieladegerät....
Das ist ein Dauerbrenner, die Lupe da oben Links hilft dir die Flamme zu finden. Wenn du Glück hast, das ist sehr warscheinlich, kannst du vielen Antworten zu deiner Thematik finden.
BID = 436247
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Kauf dir ein gescheites Ladegerät (auf die Worte "Delta-U" und "Mikroprozessor" achten) z.B. sowas in der Richtung (das Gerät haben wir, ist echt gut) Ladegerät
Fnord schläft nie.
BID = 436251
hallo,
also wenn man dem fragesteller sogar die frage aus der nase ziehen muss, dann wirds wohl nicht viel werden.
sonst kauf dir halt ein fertiges ladegerät.
und wenns unbedingt selbstbau werden soll, dann würde ich auch vorschlagen mit C/10 zu laden (hier 110mA). das mache ich bei meinen akkus schon lange so, und bisher halten die auch viel besser als die "schnellgeladenen".
eine konstantstromquelle kann man recht einfach mit dem LM317 bauen. wenn die akkus leicht warm werden sind sie voll. und selbst bei überladung wird nicht viel passieren.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 436258
Du bist aber auch ein Pessimist
Es waren doch nur 10 Beiträge nötig um ihm die Frage und ein paar grundlegende Angaben zu entlocken
BID = 436267
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
MAD_PDA: Mignon Akkus sind ziemlich klein, normalerweise verwendet man Baby-Zellen. Aber das hängt natürlich auch vom Mottek ab. Wenn du dir ein Ladegerät bauen willst, welche Vorkenntnisse hast du, schon mal gelötet? Ein selbstgebautes Teil würd ich nur unter Aufsicht benutzen oder entsprechend Feuerfest gestalten und zB. in die Waschküche stellen.
zum laden mit C/10 sei gesagt dass es zwar sicherer ist, Aber:
Akkus sollten so geladen werden wie sie entladen werden. Bei Modellsport also mit großen Strömen. Das wiederum erfordert aber eine gute Überwachen mit Delta-U wie schon geschrieben.
