Lade Elko b Röhrengleichrichter Suche nach: elko (9078) |
BID = 181448
Happysteff Gesprächig
   Beiträge: 185 Wohnort: Verden
Moin.
Ich hab mir einen gitarren übungsverstärker nachgebaut.
mit ecc83 6V6 und 5Y3gt. Im datenblatt für die 5y3 steht max 20mF als elko.
Bezieht sich das nur auf den ersten kondensator,so das ich bei den anderen siebglidern zb auch 33mF oder mehr nehmen kann? (um trafo brumm weiter zu drücken!)
steff
BID = 181455
Benedikt Inventar
Der Wert gilt für den ersten Elko, direkt am Gleichrichter, solange die anderen nicht allzu extrem groß sind.
Noch besser ist es aber, anstelle der Widerstände Spulen zu verwenden.
BID = 181457
wdt Gelegenheitsposter
Das Brummen wird in diesem Fall nicht geringer. Um merklich Brummunterdrückung zu erreichen, müsste man eine Drossel einfügen.
Das lohnt sich in diesem Fall aber wohl kaum. Ein sauberer Aufbau und alles gut abschirmen bringts hier wohl am Meisten.
Ich vermisse aber den Trimmer an der Heizspannung. Der würde tatsächlich was bringen
MFG
BID = 181499
perl Ehrenmitglied
| max 20mF als elko.
Bezieht sich das nur auf den ersten kondensator,so das ich bei den anderen siebglidern zb auch 33mF |
Es sind aber µF (Mikrofarad) gemeint.
Werte von einigen mF (Millifarad) findet man in transistorisierten Verstärkern.
Da das das 1000-fache ist, würden dir mF-Werte die Gleichrichterröhre mit Sicherheit schreddern.
BID = 181534
Otiffany Urgestein
eine Drossel statt des 1k Widerstandes dürfte tatsächlich etwas bringen. Ich frage mich jetzt, ob Du den Aufbau auf Platine gemacht hast, oder frei verdrahtet.
In letzterem Fall ist ein verdrillen der Heizleitungen ebenfalls eine Maßnahme.
BID = 181546
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Heizleitungen auf alle Fälle verdrillen, nicht als Leiterbahnen quer über die Platine führen, Masse am besten Sternförmig auf einen Punkt zusammenführen, auf keinen Fall quer durch's Gerät ziehen. Entweder sternförmig oder so wie es früher üblich war auf kurzem weg an das Metallchassis.
Siebdrossel wäre zwar besser, wird aber auch mit dem Widerling gehen, hat ja als kommerzielles Gerät wohl auch funktioniert.
BID = 181577
moin.
Pearl: ich meinte nartürlich mikrofarad!
(m,M müh....µ puh,jezt hab ichs gefunden)
ähhh..heizleitung verdrillen geht in diesem fall nicht,pin 9 liegt jeweils auf masse. (bei der 6v6 pin7)
Ist auch nicht so stark das brummen. Der fehler liegt warscheinlich woanders,ist mit vorhinn auch erst aufgefallen,das brummen ist schon sobald ich einschalte,möglicherweise hab ich den aü zu dicht am trafo ?
Keine platine,ist auf lötösen!
danke erstmal.
steff
BID = 181598
perl Ehrenmitglied
| | das brummen ist schon sobald ich einschalte,möglicherweise hab ich den aü zu dicht am trafo ? |
Möglich wärs.
Die Spulenachsen sollen nicht parallel verlaufen, sondern nach Möglichkeit im rechten Winkel zueinander stehen.
BID = 181739
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
ev trift das nun den röhrenliebhaber mitten ins herz... aber ich würde die gleichrichterröhre sowieso gegen halbleiterdioden wechseln :D
