Labornetzteil selbst Gebaut (live Entwicklung)
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 548893
teotihuacan
Da gabs vor einiger Zeit mal jemanden, der hatte das selbe vor und die Leute hier mit vielen, vielen Fragen beschäftigt.
Genau auf diesem Thread wollte ich auch gerade verlinken, da wurde nämlich das meiste Relevante zu Labornetzteilen gesagt.
BID = 548907
faustian.spirit
Von den Topflappennetzteilen und Universaltschaltnetzteilen würde ich abraten, weil
-Diese mitunter eine unangenehm starke kapazitive Kopplung ans Lichtnetz haben (ich habe schon leichte Stromschläge am Ausgang erhalten bei einigen Typen ... und es nervt wirklich wenn ein Lügenstift auf der Sekundärseite aufleuchtet und Digitalschaltungen einen Reset machen wenn man das Licht einschaltet). Im Laptop steckt noch ein ganzer Haufen mehr Stromversorgungstechnik.
und
-Eine Menge HF-Müll (100-200mVpp) auf dem Ausgang haben, den man erstmal wegfiltern muss (auf den Spannungsregler allein würde ich mich dafür nicht verlassen)
und
http://www.electricstuff.co.uk/acadapter.html ...
Als Nutzer eines Labornetzteils fingert man oft in der angeschlossenen, unter Spannung stehenden Schaltung mit blanken Fingern herum, jegliches unerwartete Auftreten von Netzspannung dort kann zum unerwarteten Abtreten des Nutzers führen.
Ein klassisches PC-Netzteil ist einen Tick sicherer, hat aber eine unpraktisch niedrige Ausgangsspannung (wenn man die -12V oder -5V mit einbezieht opfert man wiederum viel Strombelastbarkeit), braucht evtl einen Bleeder, und liefert im Überlastfall ungeheure Ströme, welche allerdings oft bei der Fehlersuche helfen, da diese den Fehler augenblicklich finden und thermisch berichtigen.)
Ausserdem sind diese Dinger idR nicht für einen erdfreien Betrieb ausgelegt...
BID = 548912
wollte einfach ganz einfach anfangen mit dem Verständniss wie man das was man erstmal hat nämlich wechselspannung reduziert.
Und dann nach und nach die Schaltung erweitern das man dann den Strom begrenzen kann
als nächstes hätte ich mich der gleichrichtung zugewendet
und dann weiter die schutzmaßnahmen in die wege geleitet
am ende dann noch ein paar sachen zur Konfortabilität.
Diese Reihenfolge ist wichtig.
Um die letzten beiden Punkte brauchst du dich nicht mehr zu kümmern, weil du dann schon tot bist.
Ich habe den Eindruck, dass hier ein Troll am Werk ist.
Erst versucht er uns Details zu einem 200W SNT für einen Elektroroller zu entlocken, dann wird daraus plötzlich eine akkubetriebene Wasserpumpe und nun eben ein Netzteil.
Das alles selbstverständlich unter Einsatz eines Schaltungssimulators aber mit 0 Kenntnis der Materie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    11:43
