Labornetzteil Funkschau 1973
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 781497
Edit leider nicht mehr möglich.
Ich habe das Layout doch noch (in meiner Email Ablage) gefunden:
BID = 781500
tool
Brauchst du wirklich Konstantstrom?
Mit einem LM 723 oder ... wird die Grundregelung von dem IC übernommen.
Brauchst Du wirklich Spannungen ab 0V?
Eine Ausgangsspannung ab 0V würde mir schon gut gefallen
An Schaltungen mangelt es ja auch nicht im Netz, bloß leider gibt es sehr oft Probleme damit.
Ich habe mir jetzt erstmal alle Unterlagen zu dem Elo Netzteil ausgedruckt und werde mir das mal genauer anschauen.
Danke
BID = 781508
Woher hast Du die Unterlagen für das Elo-Netzteil?
BID = 781513
Hallo perl,
Davon ab ist gemäß EMVG eine derartige Technik in dieser Leistungsklasse seit etlichen Jahren nicht mehr zulässig.
Gibst du mir dazu noch einen Hinweis? Momentan kann ich dafür keinen Grund erkennen.
Ja, Netzteile mit mehr als 75W müssen mit PFC ausgerüstet sein.
Im Prinzip geht es dabei um die Reduktion der Oberwellenströme, durch welche der N überlastet werden kann.
Diese Oberwellen treten aufgrund der impulsförmigen Stromaufnahme des Ladekondensators auf.
BID = 781523
tool
Otiffany hat am 17 Aug 2011 11:51 geschrieben :
Die hattest Du hier mal gepostet:
Elo
Björn
BID = 781531
tool
Ich habe mich mal eben rangesetzt und einen Schaltplan in Eagle erstellt.
Bis auf die Geschichte mit dem Summer entspricht das Ganze der Schaltung von Peter:
Schaltung
Wäre toll wenn sich das mal jemand anschauen könnte.
Der LM324N wird später durch den MC3403 ersetzt (hab den auf die Schnelle nicht in Eagle gefunden).
Björn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tool am 17 Aug 2011 14:19 ]
BID = 781580
TF_tronikfan
Netzteile mit mehr als 75W müssen mit PFC ausgerüstet....
Danke, war entscheidender Hinweis für Oberwellennorm EN 61000-3-2 und mir so noch nicht untergekommen.
BID = 781595
tool
Ich habe noch ein bisschen was mit Eagle gemacht.
Im Anhang befindet sich der Schaltplan zur Regelung, der Anschlußplan und das Layout für die Regelschaltung.
Über Kritik und Anregungen wäre ich dankbar, vergesst aber nicht dass ich ein Anfänger bin
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336934   Heute : 6503    Gestern : 12669    Online : 343        18.11.2026    11:42
