Kondensator notwendig?
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 590049
Sebra
Guten Tag.
Ich habe eben die PC-Relaiskarte K8IO von Pollin zusammengelötet und dabei habe ich wohl zwei Kondensatoren verschlampt.
Hier ist die Anleitung zu dem Bausatz.
Und hier der Schaltplan:
Da nochmal der Teil mit den Kondensatoren:
Ich habe die Kondensatoren C1 und C4 verschlampt, beide 100nF.
Kann man für diese jeden 100nF Kondensator verwenden? Bei der Anleitung (s. Link oben) erkennt man auf der Titelseite, wie sie aussehen. (Links neben dem Kühlkörper befindet sich ein Elko, und neben diesem der besagte Kondensator, der mir fehlt).
Kann ich also einfach zum Eli gehen und sagen, dass ich einen 100nF-Kondensator brauche, und da passt dann jeder? Oder ist dies ein spezieller, weil der so flach ist und nicht so rund wie die Elkos?
Kann man die beiden Kondensatoren auch weglassen, wenn man mit Gleichspannung arbeitet (Nochmal zur Erinnerung: C1 und C4 fehlen).
Vielen Dank
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 21 Feb 2009 18:03 ]
BID = 590050
Und welche von den vieren sind es? Die, die für saubere Betriebsspannung sorgen oder die, die verhindern das der Regler anfängt zu schwingen?
[ironie]Ja die kannst du grundsätzlich weglassen. Pollin hatte da gerade so viele von rumfliegen das die die loswerden mußten weil die sonst schimmelig werden Das wußte auch der Hersteller des Stabis und hat die deswegen ins Datenblatt gezeichnet.[/ironie]
BID = 590051
Und was ist jetzt die Frage?
Wie du ohne Schlamperei arbeiten kannst,oder wo du neue herbekommst?
Und wenn du nochmal das Wesentliche erst später dazueditierst,hau ich dir paar hinter die Ohren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Feb 2009 18:06 ]
BID = 590052
Sebra
Ich hab den Beitrag erst mal abgesendet, als er noch nicht fertig war (wegen der Bilder..).
Jetzt sollte die Frage erkennbar sein...
sebra
BID = 590053
Und die Antwort bleibt gültig, es geht zwar ohne, kann aber zu Problemen führen wenn der Regler anfängt zu schwingen. Beim "Eli", sofern du damit einen Elektriker meinst, wirst du die allerdings nicht bekommen, der hat mit Elektronik nichts zu tun. Du kannst da praktisch jeden 100nF Kondensator nehmen, sofern er reinpasst. Sowas gibt es nämlich auch in mächtig groß und unheimlich spannungsfest, was dann aber mechanisch nicht draufpasst Das die nicht wie Elkos aussehen ist logisch, es sind ja auch keine, was auch aus dem Schaltbild hervorgeht.
BID = 590058
Bartholomew
Der 7805 möchte an ein- und Ausgang gerne je einen 100nF Vielschicht-Kerko haben, und zwar möglichst dicht am Keks.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Datenblatt und fragen Sie Ihr Elektronikforum oder Ihren Elektronikhändler.
Hmm, den Spruch könnte ich glatt als Signatur nehmen...
Gruß, Bartho
BID = 590064
Sebra
Ok, dann muss ich mir wieder einen besorgen.
An der Montage soll es nicht scheitern, was nicht passt, wird passend gemacht; den bekomm ich schon auf die Platine.
Wenn jeder 100nF Kondensator funktioniert ist das ja gut. Es ist also vollkommen egal, ob es ein Funkentstör-, Hochspannungs-, Folien-, ...-kondensator ist???
sebra
BID = 590066
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
BID = 590068
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst praktisch jeden Kondensator 100 nF nehmen, sofern er mechanisch passt.
Üblicherweise nimmt man dafür Keramik- oder Folienkondensatoren. Auch der Wert ist nicht kritisch, die Kapazität darf auch etwas höher sein, z.B. 220 nF wenn gerade zufällig vorhanden.
DL2JAS
BID = 590207
Sebra
Was für ein Kondensator ist denn der, der mitgeliefert wird? Man sieht in auf der ersten Seite derAnleitung.
Links vom Kühlkörper befindet sich der schwarze Elko, und da neben ist der Kondensator, den ich meine. Ist das ein Folien- oder ein Keramikkondensator?
sebra
BID = 590215
Folie
BID = 590282
Sebra
knapp, aber präzise
danke
sebra
kaputt 1
