Komplementär-AB-Endstufe ohne BIAS-Widerstände am Ausgang?
Serverzeit: 29 10 2026  08:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 953320
Schau
BID = 953325
Deneriel
Ich schaue und bin verwirrt.
Das Modul enthält je eine NPN-Stufe auf der High- und auf der Low-Side jeweils mit einer Freilaufdiode.
1. Wo kommen in der Zeichnung von DmdkA die PNP-Typen her?
2. Wieso sollte die Freilaufdioden des Modules stören?
Gegenüber einer Gegentaktstufe mit NPN und PNP unterscheidet sich doch nur das Bezugspotential für die Ansteuerung der Low-Side?!
Man darf halt nicht beide Stufen gleichzeitig voll aufsteuern, dann gibts ohne die Widerstände nen satten Kurzschluss und man testet ob das Netzteil dick genug ist um Ptot der Module zu erreichen.
Wie der Frequenzgang und andere Parameter dabei durch die Mangel gedrhet werden steht ja auf nem anderen Blatt. Zumal die Verlustleistung im Linearbetrieb auch mal deutlich geringer sein dürfte als im Schaltbetrieb.
Ich könnte mir auch vorstellen ein paar dieser Module ein neues Zuhause zu geben wenn du partout nicht weißt wohin damit.
BID = 953327
sub205
der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2015 23:50 geschrieben :
Schau
Eher so:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 11 Feb 2015  6:48 ]
BID = 953338
So geht es mit 2 getrennten Modulen.
@ Deneriel verguckt und nicht weit genug vergrößert.
BID = 953340
sub205
der mit den kurzen Armen hat am 11 Feb 2015 11:00 geschrieben :
Womit ich wieder bei der ursprünglichen Frage wäre: Geht es notfalls auch ohne Bias zwischen E1 und C2? Meinetwegen mit Bias zwischen V+/C1 und V-/E2...
Ich denke, probieren werde ich es so oder so. Der Frequenzgang der Teile ist garnichtmal sooo verkehrt, bis 50kHz nahezu linear.
Lediglich mit der Peripherie tue ich mir schwer, habe noch nie eine derartige Endstufe dimensioniert. Zuviele Stellschrauben und Fragen am Anfang.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 953350
Deneriel
Dunkel wars, der Mond schien helle - ach wie war das noch gleich?
WIMRE sind die Bias-Widerstände zwischen den Endstufentransistoren zur Stabilisierung des Arbeitspunktes da. Im AB-Betrieb spannst du die Transistoren ja vor dass im Ruhezustand ein kleiner Strom fließt. Wenn die Bauteile z.b. durch thermischen Drift ihre Parameter verändern, verschiebt sich halt auch der Arbeitspunkt. Die Widerstände dienen als Grundlast.
Vom Prinzip her wird die Schaltung auch ohne die Widerlinge funktionieren, auf Kosten der Stabilität des Arbeitspunktes und damit natürlich auch des Frequenzgangs.
Also ich seh nur eingeschränkten Sinn darin das Ding dafür zu vergewaltigen. Wenn du damit unbedingt eine Audio-Endstufe bauen willst, würde ich mir eher überlegen auf Class-D zu gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811192   Heute : 22292    Gestern : 49271    Online : 532        29.10.2026    8:39
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
