Kombinierte Laderegelung Solar / 230V-Batterielader
Serverzeit: 18 11 2026  08:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 710114
joerchb hat am 25 Aug 2010 14:18 geschrieben :
...dass der Entladeschutz erst nach 13,4 Volt (hatte gestern bei 12,4 angefangen zu laden) die Verbraucherseite freigibt...
Das hat wohl ein Praktikant entwickelt, der von der Materie keine Ahnung hat. Das taugt ja nicht mal als Warnung.
Dann schon lieber das Drehspulinstument. Mach das notfalls schaltbar wenn es einen signifikanten Eigenverbrauch hat.
Der Akku wird es bei Zyklenbetrieb nicht lange machen. Vielleicht verreckt er ja schon vor Ablauf der Garantiezeit. Ist mir jedenfalls "gelungen" als ich mal Billigakkus gekauft hatte.
BID = 710238
joerchb
Ja das Ding scheint Rotz zu sein.
OK, nachdem die Batterie heute tagsüber geladen hat, habe ich dann eben mal eine kleine Messreihe durchgeführt
20:15 :
Batteriespannung bei 14,5 Volt, keine Verbraucher, Batterielader wird ausgeschaltet
Dann habe ich auf Verbraucherseite 2 PC-Lüfter angeklemmt, einmal einen 0,45 W und einen 1,2 W -Lüfter.
Batteriespannung sank sofort auf ca 13,8 Volt
Dann bin ich erstmal weggegangen, und um ca. 22:15 war die Batteriespannung bei ca. 13,1 Volt
kommt das so hin vom Spannungsabfall unter Last ?
Kann man irgendwie grob rechnen, wie lange ich wieviel ziehen kann, bevor die Batterie zu leer wird ?
35 Ah ...
bei
Zeit in Stunden = Kapazität (Ah) / Strom (A)
könnten die beiden Lüfterchen mit grob 2 Watt , d.h. 0,6 A kööööönten theeeeoretisch doch eine Laufzeit von ca. 58,3 Stunden rausspringen oder ? Rechne ich da richtig ? jetzt mal die andern Faktoren wie Temp, usw. mal aussen vor gelassen, was sagen denn die Erfahrungswerte so ? Faustformel ?
Naja, gut. Prinzipiell nochmal schöenen Dank, sobald ich den Button für "Problem gelöst" gefunden habe, drück ich den und lade dann mal die versprochene Doku hoch.
Gruß Jörch
Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt
BID = 710241
joerchb hat am 25 Aug 2010 23:16 geschrieben :
Das mit dem rechnen üben wir wohl noch etwas...
I = P:U
Und da kommt was raus?
BID = 710256
Passeppartout
[ Gibt bei ELV einen fertigen Bausatz, Appilkation von LT.
das Ding macht 5 A bei max 24 Volt.
Der Clou ist das es eine konstante Spannung von Z.B 12 V (Dauerladespannung PB Akku 13./ Volt beachten liefern kann.
Es ist eine Schaltung die Step up als auch Step down macht, je nach Spannungswunsch und angelegter Spannung. Enkopplungsdiode nicht vergessen, Max Spannung des Panels "sehen"!!]
Edit: Unnötiges und falsch eingefügtes Zitat entfernt, die Anfangsfrage von joerchb. DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 26 Aug 2010 20:56 ]
BID = 710260
Und warum schreibt der Herr Passeppartout in jedem Fred alles nochmal untendrunter,was am Anfang gestanden hat?
BID = 710273
Ja, das kommt hin. Unten siehst Du die Entladekurven eines Blei-Gel-Akkus. Das wird bei deinem so ähnlich aussehen. Aaaaaber: Dein Starterakku wird an einer regelmäßigen Entladetiefe von mehr als 30 % sehr schnell sterben. Regelmäßig nutzbar sind nur <10 Ah.
Die Spannung des Akkus sinkt noch etliche Stunden nach dem Laden langsam ab, auch wenn keine Last angeklemmt ist.
Hier sind noch ein paar brauchbare Tipps, die auch auf Deinen Akku anwendbar sind: http://www.exide-automotive.de/produkte/gel/tipps.html . Dort steht u.a., was Zyklenfestigkeit bedeutet.
Den Beitrag von Passeppartout ignorierst Du am besten. Das hat nichts mit der Fragestellung zu tun und schafft nur neue Probleme.
BID = 710275
joerchb
I = P:U
Äääh, mein Mathemodul wird Solargespeist, war gestern abend schon zu dunkel als ich gepostet habe
Also dann 0,166666 A macht bei max 10Ah laut o.g. Hinweis dann doch noch einiges möglich.
Wenn ich nun Licht mit Abends 2 Stunden bei ca.5 W annehme, die beiden PC-Lüfter eher bei hoher Sonneneinstrahlung für Kühlschrank-Rückseite und Innenentlüftung nutze, und dann ab und an mal kurz die Wasserpumpe 10 W leisten muss, sollte es eigentlich für ein langes Wochenende reichen, selbst wenns regnet und ich tagsüber nur diffuse Strahlung abbekomme.
Einzig das Heizungsgebläse habe ich noch nich bedacht, mal sehen was ich da noch Energiemäßig pimpen kann, schliesslich ist die Truma auch nohc Original von 1973.
So, bis später
Gruß Jörch
BID = 711359
joerchb
Hallo, anbei die Aktualisierte Fassung der Laderegelungs-Konsole für meinen WoWa. Vielen Dank an alle hilfreichen Poster !!!
PDF anzeigen
BID = 711362
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sieht gut aus!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334578   Heute : 4143    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    8:03
