Kombination aus Ein- und Ausschaltverzögerung für 12V-Relais
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 979848
JimSalabim
So, hier jetzt die komplette Schaltung. Sollte eigentlich gehen, oder?
Ich dachte an diese Relais:
2x:
http://www.conrad.de/de/steckrelais......html
und 1x:
BID = 979850
Wenn du den Eingang vom jeweils nicht bespielten Verstärker kurzschließt, brummt der dir nicht den Widerstand warm.
BID = 979889
JimSalabim
Stimmt. Ich hab es jetzt noch zusätzlich so geändert, dass FX Send und Return vom jeweils nicht aktiven Amp einfach verbunden sind, als ob man sie mit einem Patchkabel verbindet. Dann kann’s hier auch keine Probleme geben.
Sollte dann eigentlich so klappen, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336817   Heute : 6386    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    11:33
