Kleine Glocke bewegen mit einer Spule ? Suche nach: spule (6792) |
BID = 1024701
Crave Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bochum
ich arbeite gerade an einer Idee um eine kleine Glocke, die an einem Faden hängt, durch eine Spule zum bimmeln zu bringen. Das Ganze muss nach Möglichkeit so flach wie möglich in eine Platte verbaut werden können, über dem das Glöckchen hängen soll. Ausserdem müsste es über einen Akku betrieben werden können.
Meine Idee ist es jetzt, dazu eine Kupferspule zu nutzen. Rein logisch dürchte bei Gleichspannung aber keine wechselnde Bewegung der Glocke zustande kommen, wie kann ich es realisieren, dass die Glocke wirklich schwingt ?
Vielen Dank schon mal im Voraus !
BID = 1024714
perl Ehrenmitglied
| | Meine Idee ist es jetzt, dazu eine Kupferspule zu nutzen. |
Das ist schon nicht schlecht.
Die Spule aus Kupferlackdraht sollte um einen Eisenkern *) (notfalls ein Nagel oder kurze dicke Schraube) gewickelt sein, weil dadurch das Magnetfeld der Spule erheblich verstärkt wird.
Wenn das Glöckchen dann selbst aus Stahl besteht, kann man es durch einen kurzen Stromimpuls auf den Eisenkern dieses Elektromagneten aufschlagen lassen : Bimmm!
*) "Weiches" Eisen ist hier gefragt; kein gehärteter Stahl, weil der dauerhaft magnetisch werden kann, und dann das Glöckchen evtl. nicht mehr loslässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Aug 2017 21:28 ]
BID = 1024716
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
kleb die Glocke an einen Wagnerschen Hammer, sollst mal sehen wie das glockt.
BID = 1024730
Otiffany Urgestein
Wenn Du die Glocke zum Schwingen bringst, heiß das noch nicht, daß sie auch läutet; das hängt von der Konstruktion der Glocke ab. Mach mal ein Foto von dieser Glocke.
BID = 1024731
Das mit dem Wagnerschen Hammer ist leider für meine Anwendung nicht machbar. Das Glöckchen muss vollkommen frei an einem Band & hängen und es dürfen hier keine Äusseren Einwirkungen oder Hebel sichtbar sein. Wie bereits gesagt, die Glocke soll an einem ca. 10cm langen Band hängen und vollkommen ohne sichtbare Einwirkung anfangen zu bimmeln. Es müsste etwas mehr als nur ein einzelnes "Bim" sein bzw. ca. 3 - 4, ich nenne es mal "Glockenschläge", geben. Am Ende muss das Ganze auch noch fernbedienbar gemacht werden, das ist momentan aber mein kleineres Problem.
Das Glöckchen sollte ca. 3 - 4 cm entfernt über der Spule hängen. Könnt ihr mir sagen, in welcher Grössenordnung sich die Spule dazu befinden müsste ?
Und gibt es eine Möglichkeit, die Polarität der Spule umzukehren ? Sagen wir mal, das Ganze kann lieber etwas stärker vom Effekt sein als zu schwach.
Im Idealfall würde man den Knopf der Fernbedienung später einmal drücken und das bimmeln geht in dem Fall von allein.
Bin mir momentan etwas unschlüssig was die einfachste und effektivste Lösung dazu ist. Aber schon mal danke für die Antworten !
BID = 1024732
Otiffany hat am 13 Aug 2017 00:04 geschrieben :
Ich habe mal ein Foto vom ungefähren Aufbau angehangen. Wie gesagt, das Glöckchen soll noch an einem Faden hängen und ca. 3 -4 cm über der unteren Holzplatte hängen.
Bislang bin ich noch in der Planung, noch habe ich nichts dafür gekauft. Es ist also noch fast alles machbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crave am 13 Aug 2017 0:22 ]
BID = 1024733
perl Ehrenmitglied
| | Wie bereits gesagt, die Glocke soll an einem ca. 10cm langen Band hängen und vollkommen ohne sichtbare Einwirkung anfangen zu bimmeln. |
Wo hast du das gesagt?
| | Es müsste etwas mehr als nur ein einzelnes "Bim" sein bzw. ca. 3 - 4, ich nenne es mal "Glockenschläge", geben. Am Ende muss das Ganze auch noch fernbedienbar gemacht werden, das ist momentan aber mein kleineres Problem. |
Eieiei, das ist hart.
Bau einen Soundchip und einen kleinen Lautsprecher in die Platte ein.
BID = 1024734
Da haben sich unsere Beiträge wohl gerade überschnitten  dort hatte ich das kurz erwähnt. Der Soundchip ist leider keine Option. Das Geräusch muss definitiv von der Glocke kommen.
Sagen wir mal, ich gehe vom einfachsten Weg aus, nutze eine Spule mit Eisenkern und schalte das Signal über die Fernsteuerung ein und aus.
Wie finde ich heraus, wie gross die Spule sein muss ? Ohne 10 verschiedene Versionen testen zu müssen ? Könnt ihr mir hier weiterhelfen ?
Erwähnenswert ist noch, das ich dafür 12 Volt zur Verfügung habe aus einem 3 Zellen Lipo Akku.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crave am 13 Aug 2017 0:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crave am 13 Aug 2017 0:31 ]
BID = 1024735
Du solltest eher überlegen, ob du die Glocke nicht am Aufhängepunkt des Bandes ins Schwingen bringst. Noch etwas Deine Fotos wo sind die?
BID = 1024737
der mit den kurzen Armen hat am 13 Aug 2017 00:51 geschrieben :
Das ist leider bei dem Aufbau, wie ich ihn plane nicht so leicht machbar. Ich versuche es jetzt noch mal mit dem Foto, hat irgendwie nicht geklappt im letzten Beitrag.
Ich denke tatsächlich, die Lösung mit der Spule ist die Beste. Das ist jetzt nicht zwangsläufig die endgültige Form des ganzen Aufbaus. Aber so bekommt man eine Idee wovon ich in etwa spreche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crave am 13 Aug 2017 1:03 ]
BID = 1024738
Aus welchem Material ist diese Glocke?
BID = 1024739
Nein den dafür brauchst du schon bei 3-4 cm ein kräftiges Magnetfeld das seitlich auf die Glocke wirkt um diese Auszulenken, wobei eine Kleine Drehung des Aufhängepunktes da leichter zu realisieren ist .
Dazu muss die Glocke auch noch aus einem Material bestehen das sich mit einem Magneten bewegen lässt . Wenn du den Aufhängepunkt bewegst spielt das Material der Glocke keine Rolle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2017 1:08 ]
BID = 1024740
Angenommen die Glocke hängt ca. 2cm über der im Boden verbauten Spule und sie ist magnetisch, welche grösse der Spule wäre dazu nötig ? Die Glocke selbst kann ich dementsprechend noch auswählen.
BID = 1024747
perl Ehrenmitglied
Klingt diese winzige Glocke überhaupt?
Ich habe da einige Zweifel.
Ich würde die Glocke dämpfungsarm aufhängen, also nicht an einem alten Bindfaden, sondern z.B. an einem dünnen Stahldraht, und dann mit einem kleinen Motörchen den ganzen Mast zum Wackeln bringen.
Bei der Resonanzfrequenz der Glockenaufhängung gerät die Glocke dann in heftige Schwingungen, genau wie man tonnenschwere Kirchenglocken mit wenig Leistung antreiben kann.
Eine Amplitude von 0,5mm an der Mastspitze dürfte mehr als ausreichend sein.
BID = 1024751
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Den Fuß des Galgens bewegbar machen und dann im Sockel einen Anker daran befestigen (Weicheisenstück).
Diesen dann mit einer Spule anziehen lassen und mit einer Feder zurück bewegen.
Diese kleine Bewegung des Galgens wird nicht auffallen und die Glocke schlägt an.
