Klangregler (Equalizer) - Schaltung gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  07:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 57479
Chef_2
die regelstufe ist stereo ne ?
ich bau die mal von ELV! wie habt ihr das gemacht, das ihr das Layaut habt ?
BID = 57480
2SJ200
ich habs eventuell auf folie, jam, i surchs :D
BID = 57482
Chef_2
Danke weil ich will das ding auch machen
BID = 57484
2SJ200
sodale ;)
600dpi sinds... besser wirds leider soweiso nimmer
BID = 57486
Chef_2
wie hast das gemacht, das die Größe passt ?
BID = 57488
2SJ200
ähm, diese folien liegen dem heft bei wo der artikel drin is ;)
BID = 57489
Chef_2
ich will die platine aber Äzten lassen... also ohne bausatz
BID = 57490
karahara
Danke für das Layout
karahara
BID = 57491
2SJ200
jo... deswegen hab ichs dir mit 600dpi gescannt damits von der größe her stimmt, wennstas mit 600dpi auf folie druckst kannst es schon als vorlage nehmen für photoentwicklungsdingens, genau dazu sind die folien ja dem heft beigelegt (ELV denk auch a bissi an die diys bürger )
BID = 57495
Chef_2
hmmm weiß jetzt ned genau, was damit meinst *g* ich kann es in einem Programm so machen, das es 70 x 70 hat...
BID = 57500
2SJ200
oke, des bild hat GENAU 600dpi, also wenn du es mit einem programm druckst wo du die ausgabeauflösung bestimmen kannst und 600dpi einstellst is es EXAKT richtig ;)
darum hab ich ja glwich dazur gsagt dass es 600dpi hat... des bild
BID = 57529
Chef_2
2 fragen:
1. Was ist der unterschied zwischen einem Lin. Poti und einem Log. Poti ???
2. Welches brauch ich bei der Regelstufe von ELV ?
BID = 57552
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
Hi also ich hätte noch den ELV 2x 5 Kanal Eq
daheim aufgebaut rumliegen und benötige ihn nicht mehr
wäre sehr günstig abzugeben
da ich nun komplett auf ne PA Anlage
umgestiegen bin
BID = 57553
2SJ200
1) lin poti ändert seinen widerstand linear zum drehwinkel, also in mittelstellung is der gesamt widerstand mim schleifen etwa in der hälfte geteilt -> also is mittelstellung genau eine halbierung der spannung wenns als lautstärkeregler benutzt wird - klingt jetzt gut aber eine halbierung der spannung is bei weitem keine halbierung der lautstärke ;); des log poti hingegen ändert den widerstand eben logarithmisch zum drehwinkel, des hat als teiler ETWA (nur so a grobe schätzung) 1/10 in mittelstellung, also wird in mittelstellung die spannung auf 1/10 reduziert
-> wirst sehen, fürs ohr passt des genialst ;)
2) der klangregler hat lineare tandempots drauf (DER KLANGREGLER) -> also auf der ELV platine lin potis verbaun
ABER der nachgeschaltete Laustärkeregler sollte ein LOG TANDEM POT sein -> grund steht in 1) ;)
BID = 57596
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Mit welchem Programm kann man die Auflösung genau einstellen??
Ich hab's bis jetzt über meinen alten Druckertreiber erledigt, aber der neue kennt nur "Qualitätsstufen"
Mit IrfanView hab ich's schon ausprobiert. Das Ergebnis war total daneben gegangen...
Grüße, Hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334287   Heute : 3851    Gestern : 12669    Online : 794        18.11.2026    7:34
