KFZ-Minikompressor mit PC-Netzteil betreiben
Serverzeit: 23 11 2026  12:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 818144
Beckenrandschwimmer
Ich denke, dass die 5V nicht ausreichend belastet sind. 12V/5W Lämpchen ist ja kaum eine Last.
Also entweder das Netzteil umbauen und die 12V statt der 5V regeln oder die 5V vernünftig belasten, am Besten zwischen 5 und 10A, wenn die 12V so stark belastet werden sollen.
Ansonsten ein sehr modernes, hochwertiges Netzteil kaufen. Dort werden die 12V geregelt und die 5 & 3,3V über DC-DC Konverter realisiert. Damit solltest du keine Probleme haben.
BID = 818157
6425i
so, mal zu den Netzteilen genauer:
das schwächere/ältere Modell ist von eXcellent Power (IT ATX300, also 300W), das neuere von Ednet Elecom Group mit Modellbezeichnung SL-500C, mit 450W Leistung.
Zu der Freilaufdiode: kann man sie zu Testzwecken auch durch eine Diode 1N4007 ersetzen?
BID = 818297
Beckenrandschwimmer
Klar, das geht, die Diode wird sowieso kaum was zu tun haben.
Bitte teste doch mal eine größere Last an den 5V (5x 12V/50W Halogenlampen, ect.)
Eventuell noch einen Entstörkondensator parallel zum Motor.
Ich kenne deine Netzteile nicht, jedoch hatte ich schon einige umgebaut, welche nur die 5V regelten. Die 12V haben sich dann je nach Belastung eingestellt. Je mehr Leistung auf den 5V gezogen wurden, desdo mehr konnte man aus den 12V raus holen, bis das Netzteil an seine Leistungsgrenze gekommen ist.
BID = 818318
6425i
@Beckenrandschwimmer: habe jetzt 4x 12V/20W Lampen an den 5V Ausgang drangehängt. Habe erstmal ohne Diode und ohne Belastung der 3,3V-Leitung versucht.
In der Tat, man bekommt bisschen mehr Leistung (minimal, aber merkbar) aus der 12V Schiene raus, aber immer noch nicht genug.
Werde es später mit noch mehr Lampen versuchen und berichten.
Interessant ist auch, dass die Lampen heller aufleuchten, sobald die Pumpe an der 12V Schiene eingeschaltet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am  2 Mär 2012 13:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475078   Heute : 8470    Gestern : 22017    Online : 543        23.11.2026    12:19
