Kett car Stromversorgung
Serverzeit: 24 11 2026  21:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 663628
pupu32
Aus Forum ausgetreten
HAbt ihr Ahnung oder nich?
Erst muss eine Sicherung rein!Dass soll schon 25 J pflicht sein?
Und jetzt darf doch keine rein?
Was nun`?
BID = 663632
Wenn du lesen könntest...
Ich schrieb mal,das seit etwa 25 JAhren der Regler in der DLM ist.
Das hat mit der Sicherung gar nichts zu tun.
LAß sie weg,und gut ist.Deine ganzen "Verbraucher an der Mühle mußt natürlich trotzdem korrekt absichern
BID = 663641
888
@ Kleinspannung
was die Sicherungen und die Japaner anbelangt : man muss sich ja nicht immer ein Beispiel an den Schlechten nehmen .
888
BID = 663660
jokrautwurst
Ich will nicht den Thread kapern, aber:
888 hat am 17 Jan 2010 13:57 geschrieben :
[...]sollte eine Drehstromlichtmaschine zum Einsatz kommen darf zwischen Batterie und LiMa KEINE Sicherung eingebaut werden.[...]
Die Dioden der LiMa werden diese Maßnahmen mit einem langen Leben danken.[...]
Warum ist es für die dioden besser?
Mit meinem Wissen aus dem Studium komme ich gerade nicht dahinter.
Jo
BID = 663662
unlock
jokrautwurst hat am 17 Jan 2010 19:31 geschrieben :
Es geht darum,das die Dioden bei schlechten Kontakten oder Unterbrechung durch Überspannung zerstört werden.
One Flash and you're Ash !
BID = 663703
selfman
Meistens sind es gar nicht die Dioden, sondern der meist auf integrierter Schaltungstechnik basierende Spannungsregler der flöten geht. Der ist wesentlich empfindlicher als die Dioden.
Wenn nicht gerade mit voller Leistung in die Batterie gepulvert wird, kann man meistens aber auch abklemmen und gar nichts geht kaputt.
Die Sicherung bei den Japanern ist meines Erachtens auch eher eine Fehlerquelle als nützlich.
Schöne Grüße Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503146   Heute : 19717    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    21:45
