Kett car Stromversorgung
Serverzeit: 24 11 2026  21:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 663259
Jan13110
Kann sich villeicht mal einer mein edit angucken?
----> OH ja alles klar ich war grade voll durch den wind sorry
MfGJan
___________________________________________________________
!Für Rechtschreibung und falsche Angaben keine Haftung!
Mit welchem Programm kann man HipHop in Musik umwandeln?
BID = 663292
pupu32 hat am 15 Jan 2010 19:22 geschrieben :
Welche Batterrie kann man da nehmen(25A)
Wenn du willst,das dich überhaupt noch einer Ernst nimmt,dann gewöhn dir an, nicht andauernd a,A oder Ah durcheinander zu würfeln.
Wer nicht mal die Grundlegenden Einheiten drauf hat,sollte sich vielleicht besser mal überlegen,ob er nicht alles das was mit dem Strom, Spannung und Kapazität zu tun hat lieber sein läßt.
BID = 663311
schmitzalex
Sind wir hier eigentlich im Kindergarten?
Zum eigentlichen Thema:
Eine Lichtmaschine sollte am einfachsten sein, da diese den Laderegler bereits eingebaut hat.
Eine Motorrad Lichtmaschine könnte zu klein sein, da Motorräder nur einen Scheinwerfer haben. Am besten wäre wohl eine kleine ältere Lichtmaschine, irgendwo habe ich glaube ich noch eine.
Kannst du mal ein Bild von dem Teil machen, mich würde nur einmal die Konstruktion interessieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 16 Jan 2010  0:55 ]
BID = 663324
schmitzalex hat am 16 Jan 2010 00:53 geschrieben :
Kann schon sein.Kinder kennen den Unterschied zwischen a,A,und Ah auch nicht.
Was du nicht sagst.Aber ich kenne auch genügend Limas,die einen externen Regler hatten/brauchten.
Tolle Logik.
Vor allem aber dürfte der Einabu einer solchen Lima daran scheitern,das die den Rotor direkt auf der Kurbelwelle haben.
ne heutige handelsübliche Drehstromlima ist auch nicht nennenswert größer als deine "von früher",dafür aber wesentlich effizienter.
P.S.
Kennst du Dieter Nuhr?
BID = 663337
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Entschuldigung,Entschuldigung
Ah=Amperstunden (z.b.Autobatterie 25Ah =ca.250 A(geschätz stimmt aber nicht)
A=Ampere
Ich wärde wahrscheinlich einen 55A LIMA von einem Opel Corsa B nehmen
und eine ca.25Ah-30Ah
Von der Batterie zum Generator werde ich 25mm2 nehmen weil ich das noch habe.
Als Zwischensicherung von Bat zum Generator werde ich so einen Car_Hifi Sicherungshalter nehmen (25A ANL ist das Ok?)
Zur weiteren Verlegung wärde ich 8mm2 mit angecrimpten Steckern nehmen.
Solte man das Batterie Gehäuse belüften oder (so Gut wie)Luftdicht machen?
Sie Lima wärde ich vor Regen schützen.
gruß
pupu32
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 16 Jan 2010 11:21 ]
BID = 663344
hajos118
pupu32 hat am 16 Jan 2010 11:12 geschrieben :
A=Ampere
Ah = Einheit für Strom * Zeit
A = Einheit für Strom
Direkter Zusammenhang ist nicht gegeben ...
*Klugscheissermodus aus*
BID = 663348
pupu32
Ja meine Ich ja!
BID = 663353
Das muß man sogar.
Die heutigen Starterbatterien enthalten ausserdem an beiden Seiten Bohrungen, in die einen Schlauch zum Ableiten des Säurenebels einsetzen kann.
Eines dieser Löcher, -aber keinesfalls beide- wird dann natürlich mit einem Stopfen verschlossen.
BID = 663359
pupu32
wasist Säurenbels?
Sollte ichda einen Schlauch dran machen der nach unten führt auf die Straße?
Haben das auch Gel Batterien?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 16 Jan 2010 13:36 ]
BID = 663361
DonComi
wasist Säurenbels?
Entschuldigung, aber ich kann es nicht mehr ernst nehmen!
Anscheinend hast du neben Schreibproblemen auch entsprechende mit dem Lesen...
BID = 663366
pupu32
Hups müsst ihr immer so reagieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 16 Jan 2010 14:02 ]
BID = 663416
Nö. Aber es ist naheliegend.
Umgekehrt: Mußt Du immer so geschlampert schreiben und huschig lesen???
Das ist weder höflich noch notig!
Oder?
Da steht nämlich nicht "Säuren-Bels", sondern "Säure-Nebels"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jan 2010 18:29 ]
BID = 663441
BID = 663550
888
Hallo ,
sollte eine Drehstromlichtmaschine zum Einsatz kommen darf zwischen Batterie und LiMa KEINE Sicherung eingebaut werden. Stattdessen ist auf ausreichenden Querschnitt und scheuer und kurzschlußsichere Leitungsverlegung (evtl. in Bougierrohr)zu achten.
Die Dioden der LiMa werden diese Maßnahmen mit einem langen Leben danken.
888
BID = 663594
888 hat am 17 Jan 2010 13:57 geschrieben :
Das erklär mal den Japanern.
Bei den meisten der Mühlen die auf deren Mist gewachsen sind findest da mit ziemlicher Sicherheit eine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Jan 2010 16:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503149   Heute : 19720    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    21:45
