Kegelspalter 380 Volt
Serverzeit: 24 11 2026  08:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 1053956
+racer+
Vorab: Hab den Deckel abgeschraubt nur um zu gucken, ich fummel nichts, versprochen
-Hab jetzt etwas Blackout, auf dem Typenschild ist ein Dreieck eingezeichnet
- Wann soll der Motor laufen? Schalter auf Dreieck oder auf Stern?, auf Null ist aus . Gestern lief er beim Vorbesitzer auf beiden Stellungen, meine ich. ( ???)
-und die Teile lagen lose darin:
BID = 1053957
Hotliner
Das Teil guckt aber nicht nach "Heimwerker-Spalter" aus!
Du musst nur danach googeln, wie die Holzspalter Heutzutage gebaut werden, egal ob Horizontal oder Vertikal, überall mit 2-Hand-Bedienung, ganz ohne Fusstaster.
Nachbar von mir hatte noch einen alten, mit Pedal, trotz Handschuhe aber 3 Finger "Unersetzbar" nun weniger.
Meiner ist ein Horizontal-Spalter, funkt. nur mit 2 Händen am Schalter.
Eine Hand re. für den Motor-Antrieb, die linke am Vorschub.
Aber Jeder wie er will!
BID = 1053958
+racer+
Hotleiner ,ich danke Dir ,aber geh jetzt bitte weg
-und bessere Dich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 21 Jul 2019 20:51 ]
BID = 1053959
Hotliner
Manchen Leuten, wie Dir, kann man beim besten Willen nicht helfen, schade um die Zeit!
BID = 1053960
https://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
Da meinst du richtig (s.o.)
BID = 1053962
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Son Kegelspalter ist jedenfalls nicht gefährlicher wie ne Tischkreissäge, wo man auch die Hände am Holz hat
Ich finde aber den Gerätestecker etwas fehlplatziert Der Stecker befindet sich genau da wo das Holz hingedrückt wird
BID = 1053963
+racer+
müßte man das hören? , wenn man von Stern auf Dreieck schaltet?
-Gestern hab ich keinen Unterschied gehört, kenne das eigentlich von früher als Kind wenn Opa die große Kreissäge angemacht hat.
-und was ist mit den losen Teilen?
BID = 1053964
Hotliner
Wäre nur noch interessant, wo der GN/GE welcher normal als Schutzleiter vorgesehen ist dann angeklemmt wurde, wenn der TE die Schutzleiterklemme, aber dzt. in der Hand hält?
Einfach nur zum Nachdenken.
Vermutlich gibt es da noch "Bauerndrehstrom".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 21 Jul 2019 21:18 ]
BID = 1053965
+racer+
liegt Ihr schon alle in den Betten ?
ich werde erst mal ein vernünftiges Kabel besorgen
Gute Nacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 21 Jul 2019 23:39 ]
BID = 1053967
FennEck
Zwecks der losen Teile: kontrolliere mal das auf den Bildern nicht sichtbare Ende der grün-gelben Ader, diese sollte mit derartigen Teilen am Gehäuse befestigt sein. Ein generelles Nachziehen sämtlicher Klemmen und Reinigen wäre auch anzuraten, wenn du dieses Teil benutzen willst.
Den Unterschied zwischen Stern und Dreieckbetrieb hörst du nur, wenn der Motor etwas Last hat, die ihn abbremst. Mit dem Kegelaufsatz allein hast du da keine(nennbaren) Drehzahlunterschiede.
P.S.: der Gedanke mit dem Fusstaster stellt zwar theoretisch eine Verbesserung da, bedenke aber, dass beim Holzspalten dasselbige rumliegt und den Fusstaster (durch zwischenklemmen selbst die mit Schutzhaube) ungewollt betätigen kann.
BID = 1053968
Hotliner hat am 21 Jul 2019 20:45 geschrieben :
... noch einen alten, mit Pedal, trotz Handschuhe aber 3 Finger "Unersetzbar" nun weniger. ...
Wieso "trotz"? "Wegen" müsste es heißen. Rotierende Werkzeuge soll man nicht mit Handschuhen bedienen!
https://www.sifa-sibe.de/fachbeitra.....uhen/
BID = 1053974
Hotliner
Das war kein Kegelspalter sondern noch ein Vertikaler Keilspalter u. mit Fusspedal, aber leider zu bald betätigt, bevor die Hände wieder weg waren.
Vielleicht orientiert man sich bei welcher Holzstückgrösse u. wo montiert dann normal diese eingesetzt werden u. sogar vom Eigenbau wird abgeraten.
Im Wald hat man nicht immer Strom aber der Trecker meist eine Zapfwelle.
Aber man gönnt sich ja sonst nichts!
BID = 1053976
IceWeasel
Ich weiß, daß meine Meinung auf wenig Gegenliebe stößt.
Aber der Kegelspalter läuft mit 1440 U/min viel zu schnell.
So kann man zwar schneller Holz spalten - aber ich persönlich hätte keine Ambitionen, mir von dem Ding das Spundloch vergrößern zu lassen.
Der Fußtaster mit oder ohne Bremse bringt absolut Null bei der Drehzahl!
Einmal die Knochen drin, hat sich das Ding bereits durchgequirlt bevor auch nur ein Lid zuckt!
Ich würde ein Getriebe vorsetzen und einen Kegel mit größerer Gewindesteigung verwenden - sofern mir nichts anderes übrig bleibt.
Ansonsten tut´s die Spaltaxt, ohne Zahnarztambiente.
BID = 1053978
+racer+
Der Spalter bleibt so wie er ist
- bin noch nicht drin
-würde mich freuen wenn ich das Kabel hab und das Ding auf beiden Stufen läuft, und die Sache mit der Erdungsklemme geklärt ist.
-von der Spaltaxt hab ich genug, kannst ja gerne helfen bei 80-100 Festmeter
-man könnte jemanden beauftragen, könnte Muß sparen , meine Super Duke hat Kaltverformung, hab mich im Westerwald abgelegt.
BID = 1053979
+racer+
Gelb/grünes Kabel geht vom Pin ans Gehäuse im Bild oben rechts und ist fest verschraubt
-richtig so ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489738   Heute : 6295    Gestern : 16862    Online : 717        24.11.2026    8:41
