kann man diese diode weglassen?
Serverzeit: 23 11 2026  08:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 538135
mr.löt
hallo
ich habe son solaraufladegerät für usb geräte gebaut.
Die schaltung ist ja eig. ganz easy.
mit einem 7805 Spannungregler und ner diode und zwei kondensatoren hab ich die schaltung gebaut.
sie fuktioniert auch.
aber meine frage ist, ob man die diode vielleicht wegnehmen könnte.
verpolen kann ich das ja nich mehr. die nimmt ja auch 0,7V weg und das ich für so kleine solarzellen viel.
würd dass dem spannungsregler schaden machen wenn ich sie weglasse?
BID = 538138
Von Solar sehe ich da nix.
Es steht hingegen was dran von "Steckernetzteil"...
Aber wenn der Eingang nicht verpolt werden kann, ist die Diode entbehrlich.
Nur ist das Ganze keine Ladeschaltung, sondern eine Konstantspannungsversorgung.
BID = 538152
Her Masters Voice
Da USB-Geräte alle eine Ladeelektronik drin haben ist die Schaltung sehr wohl als Ladegerät geeignet und die Diode dient nicht nur dem Verpolungsschutz sondern verhindert auch Rückströme. Wenn die 0,7V zu viel sind, einfach ne Schottkydiode nehmen, damit sind schonmal einige Millivolt gewonnen. Aber wenn man die Diode über den Spannungsregler baut, dann hat man sowohl den Regler geschützt als auch keinen störenden Spannungsabfall. Wenn man sich mal diese Billig-Solar-Lader ansieht, dann stellt man fest dass da noch viel weniger Elektronik drin ist. Ein Widerstand und ne Z-Diode ist da schon Vollausstattung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 538167
Ralph
Hallo Mr. Löt,
ich sehe da noch andere Einsparmöglichkeiten.
Der LED Strom wird wahrscheinlich bei 20mA liegen, dies ist außer vielleicht für HighPower LEDs unnötig.
Wenn Dir der Spannungsabfall an der Diode weh tut, dann nimm wie schon gesagt wurde eine Schottky Diode. Zudem darf es dann auch ein 5V LowDropRegler sein. An dem 7805 brauchst Du zum sicheren Regeln deutlich mehr Spannung als an der Diode abfällt (siehe Datenblatt).
Viele Grüße,
Ralph
P.S.: Üblicherweise sollte man den Regler noch mit 2x 100nF Cs an Ein- und Ausgang nach Masse ausstatten.
BID = 538179
mr.löt
hallo
danke schonmal für die tipps
muss ich die diode dann am eingang und am ausgang des spannungsreglers anlöten?
und die energie die ich da spare wird die dann für die stromstärke verwendet oder geht sie als wärme am spannungsregler verloren?
BID = 538187
Racingsascha
Die gewonnenen 0,7V werden am 5V-Regler verheizt, allerdings kann die Schaltung dann auch mit etwas weniger Sonne arbeiten.
Fnord schläft nie.
BID = 538192
Her Masters Voice hat am 30 Jul 2008 17:03 geschrieben :
Da USB-Geräte alle eine Ladeelektronik drin haben ist die Schaltung sehr wohl als Ladegerät geeignet und die Diode dient nicht nur dem Verpolungsschutz sondern verhindert auch Rückströme....
Aber sie verhindert nicht den Rückstrom in den 7805 durch den der Akku entladen wird sowie die Tatsache dass dieses IC, neben den üppigen Spannungsabfall, auch vom Ladestrom 3..5mA für sich beansprucht.
Imho wäre hier eine simple 5,6V Zenerdiode die bessere Lösung
BID = 538971
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Wegen der Diode am Eingang ( fall es noch überhaupt eine Rolle spielt )
Man könnte auch einfach einen Mosfet dafür nehmen.
Das klappt dann mit wenigen mV Spannungsabfall.
Je nach den wie die Eingangsspannung steht wird das aber soweiso wieder
verbraten oder limitiert die maximale Ausgangsspannung.
BID = 538975
Denk noch mal scharf nach, ob der den Rückstrom in die Solarzelle verhindert.
Also besser ganz weglassen --> 0mV Spannungsabfall.
Imho ist das aber ohnehin akademisch, wenn man den Verbrauch des 7805 ignoriert.
Wie ich schon sagte:
Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode und eventuell, -falls gemessen und als notwendig befunden-, Schottkydiode zur Rückstromvermeidung.
BID = 538979
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ich hab es so verstanden das es um den verpolungschutz geht wie man den auch in den Schaltbild erkennen kann
Aber nen Mosfet als Rückstrom sicherung nehmen ist aufjedenfall quark
BID = 543048
Voodoo24
die Diode am Eingang is nix anderes als ne Dummdiode die vor falschpolung sorgen soll...kann man aber au getrost wechlassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472842   Heute : 6233    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    8:46
