Kann dieser Kapazitiver Sensor als "Handkontakt" dienen?
Serverzeit: 16 11 2026  17:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 769897
Janoschka
Zur Homepage von Janoschka
könnte einer dieser Kapazitiven Sensoren/Näherungsschalter(siehe unten die Link`s) als "Handkontakt" dienen?
Dass man mit der Hand die Fläche berührt, und er dann "Kontakt auslöst" , sodass z.B. eine Led leuchtet?
Ich danke jetzt schonmal für Antworten
Link`s: 1): http://cgi.ebay.de/kapazitiver-Sens.....a9b57
2): http://cgi.ebay.de/kapazitiver-Nahe.....f7c72
PS: Antworten für den 1. wären mir lieber
BID = 769905
Zu 1:
Der Sensor kommt mir komisch vor. Dort steht kapazitiver Sensor/Hall Sensor. Das ist aber keineswegs das Gleiche. Ersterer arbeitet mit elektrischen, zweiterer mit magnetischen Feldern.
Zu 2:
Der könnte funktionieren.
MfG Mathias
BID = 769932
Das ist jetzt dein 4. Thread zu irgendwelchen Näherungssensoren.
3 davon hast du verhungern lassen.
Bitte mache dann hier weiter und erstelle nicht noch Nummer 5, wenn du mal wieder irgendwas entdeckt hast oder dir irgendwas einfällt.
Vielleicht solltest du einfach mal erklären, was du nun wirklich vorhast.
BID = 769989
Janoschka
Will damit eine einfache "Klingel" bauen. Mann soll dem Sensor mit der Hand in die Nähe kommen, sodass dann ein Summer oder Ähnliches ertönt.
Geht sowas mit dem bei Ebay? : http://cgi.ebay.de/kapazitiver-Nahe.....f7c72
BID = 770115
Blitz2000
Wenn berühren von 2 Kontakten (Reisnägeln usw.) auch reicht dann bau doch einfach das nach:
http://www.b-kainka.de/bastel31.htm
Sparste dir viel Geld
BID = 770160
Janoschka
Gute Idee
BID = 770322
Janoschka
Könnte man vielleicht aus einem "billigem" Gerät(so für 10€), wo so eine Art Näherungsschalter drin ist ausbauen? (Wie z.B. bei einem Seifenspender?)
BID = 770328
pol_96
Prinzipiell schon.
Nur taugen die Sensoren in solchen Billigteilen nicht viel,
Man muss öfters wie ein Idi*t vor dem Sensor "tanzen"
damit er überhaupt reagiert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314799   Heute : 9578    Gestern : 12485    Online : 933        16.11.2026    17:47
