Kamerakran, selbstbau, elektronik
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 169209
alpenmolch
Sehr viel Info (zumindest was die mechanische seite anbelangt) gibt`s unter : http://homebuiltstabilizers.com/
Ich denke wenn die Mechanik (der Kran) erst mal gebaut ist, kann man ja die dabei benötigten Kräfte (drehmomente) für pan und tilt der Cam sehr gut messen (Federwaagen)und entsprechend dann Motoren und Controller darauf abstimmen.
Viele grüße aus dem wilden Süden
alpi
BID = 169212
Her Masters Voice
Kräftige Motore kann man in den verschiedensten Varianten aus alten Druckern und Kopierern gewinnen. In nem HP Deskjet550 ist unter Anderem ein kräftiger DC Motor mit angeflanschtem Positionsgeber zu finden. Oft sind sogar noch brauchbare Getriebe dabei. Hier könnte mal wieder ein Besuch beim Recyclinghof nützlich sein.
BID = 169280
Lötfix
Gleichstrommotor mit Positionsgeber ist sicher eine brauchbare Lösung. Für die Bewegung ist ein Schneckengetriebe von Vorteil, weil das selbsthemmend ist und der Motor so nicht permanent gegen die Last arbeiten muß (besonders wenn die Bewegungsachse nicht durch den Schwerpunkt der Kamera geht). Scheibenwischermotor vom Schrottplatz holen, hat Schneckengetriebe, ausreichend Power, einen Kontakt für den Referenzpunkt aber noch keinen Positionsgeber drauf (Zahnrad mit 2 induktiven Näherungsschaltern ermöglicht die Auswertung der Drehrichtung und über einen Zähler die Positionsbestimmung als Abstand vom Refernzpunktschalter). Alternativ ein Poti auf die Getriebewelle und über den Analogwert die Position anfahren (analoger Soll/Istwertvergleich->Verstärker->Motor)
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Mär 2005 16:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510269   Heute : 4212    Gestern : 22653    Online : 251        25.11.2026    2:48
