Kalibrierung des Mini-Funktionsgenerator vom ELV
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: funktionsgenerator (273)
BID = 397656
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Bin gerade an Probieren die = Linie hat sich nach unten verschoben ich habe es jetzt wieder auf die Mitte gestellt.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 397659
Lötfix
Spannungswahlschalter richtung 5mV drehen.
Zeitbasis verändern bis Rechtecksignal sichtbar.
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 397660
Marc-Andre
Ich verstehe das nicht habe 5mV/cm eingestellt. Den calibrator auf 1 kHz und den Tastkopf mit den Calibrator verbunden aber kein Rechtecksignal bekommen.
BID = 397665
Lötfix
Noch immer GD gedrückt?
BID = 397667
Marc-Andre
@ Lötfix
Vielen Danke für deine Hilfe!
Ja es war die ganze Zeit GD gedrückt. Jetzt wo ich es rausgemacht habe kamm das Abgleichsignal.
Und das Hameg wo wir in der Ausbildung habe gefällt mir doch besser ist übersichtlicher.
BID = 397668
Lötfix
Mach dich mal mit dem Gerät vertraut bevor es mit dem Frequenzgenerator weiter geht, damit die Messungen auch wirklich richtig durchgeführt werden.
mfg lötfix
BID = 397671
Marc-Andre
Ja habe das Gerät noch nicht so lange, in der Schule habe wir ein Vorgängermodell mit den Gewähre ich ohne Probleme, aber da habe ich die ganze Zeit gemeint der GD sei drausen, war er aber nicht. In der Schule ist es ein Schiebeschalter da ist es leicht zu sehen.
Und vielen Danke noch mal, habe schon gemeint das Oszi sei jetzt auch noch defekt, aber im gegensatz zu den anderen Gerät währe da noch Garantie drauf.
BID = 399403
Marc-Andre
Habe der Mini-Funktionsgenerator jetzt soweit fertig, muss nur noch die Potis kürzen. Die Kalibrierung habe ich jetzt auch fertig.
Danke noch an alle für die Hilfe!
@ Lötfix
Habe mich am Wochenende mal noch mit den Oszi beschäftigt. Nur auf die Idee mit GND währe ich damals nicht gekommen. Normal drücke ich die Taste für die Y-Posision abzugleichen, während der Tastkopf mit den Messobjekt verbunden ist. Deshalb habe ich damals Gedacht sie währe trausen, da ich zuvor die Y-Position nicht abgeglichen habe und ich sie normal nach der Messung nie drücke.
Noch vielen Dank für deine Geduld, wo du bei den Problem mit mir hattest!
Und auch noch mal vielen Danke an alle wo geschrieben haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 15 Jan 2007 19:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460692   Heute : 16063    Gestern : 20435    Online : 794        22.11.2026    20:32
