Kalibrierung des Mini-Funktionsgenerator vom ELV
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: funktionsgenerator (273)
BID = 397628
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Einen GND Taster habe ich nicht sonden einen GD.
Ja, am Oszi sollte es eine kleine Buchse zum Tastkopfabgleich geben.
Meinst du Calibrator auf was soll ich den Stellen auf 1kHz oder 1MHz. Tastkopf auf 1x Tim/Div Volt/Div auf was stellen?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 397630
Lötfix
So, hab mir mal die Anleitung zu dem Oszi geladen, damit ich die Schalter richtig benenne.
Taste AT/NM nicht gedrückt -> Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 397631
bastler16
Noch ne Idee: An meinem Hameg gibt es einen Knopf "AT/NORM" (Wozu ist der eigentlich gut?). Wenn der gedrückt ist wird meistems nichts angezeigt. Vielleicht ist das das Problem.
EDIT: Lötfix mit fast der selben Idee wieder schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  7 Jan 2007 17:50 ]
BID = 397633
Marc-Andre
Ja ist es.
BID = 397637
Lötfix
Trigger EXT nicht gedrückt!
X-Y Taste?
BID = 397640
Marc-Andre
Nein.
Ich habe schon in der Ausbildung öfter am Oszi gearbeitet das Problem hatte ich noch nie, aber das Oszi in der Ausbildung ist auch einfacher zu Bedienen.
BID = 397641
Lötfix
Marc-Andre hat am  7 Jan 2007 17:51 geschrieben :
Ja ist es.
So, jetzt die Taste GD nicht gedrückt dann sollte das Eingangssignal sichtbar sein.
Weiters X-Magx10 und Y-Magx5 in Grundstellung bringen k.A ob gedrückt ein/aus.
Geht es jetzt?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  7 Jan 2007 17:58 ]
BID = 397643
Marc-Andre
Nein habe kein Signal wie lege ich noch den calibrator auf das Oszi?
BID = 397644
bastler16
Hab mir auch mal die Anleitung geholt.
Soll:
-DUAL u. ADD aus?
-Comp. Tester aus?
-INTENS nicht(!) ganz links?
-TRIG. EXT. aus?
-TRIG. MODE richtig? (Kann ich nix genaues zu sagen)
BID = 397645
Lötfix
Tastkopf ohne Hakenspitze in die Buchse stecken.
BID = 397646
Marc-Andre
@bastler16
ADD ist ein.
BID = 397647
Lötfix
ADD ausschalten!
Eventuell mal nach Kurzanleitung S.20 vorgehen.
http://www.hameg.com/dl.php?datei=man/HM303-6%20dt.pdf
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  7 Jan 2007 18:09 ]
BID = 397649
Marc-Andre
Und die Einstellung und was ist mit ADD
BID = 397651
Marc-Andre
Habe ich.
BID = 397655
Lötfix
Was ist jetzt sichtbar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460692   Heute : 16063    Gestern : 20435    Online : 801        22.11.2026    20:32
