IR-Lichtschranke
Serverzeit: 29 10 2026  15:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Lichtschranke
Suche nach: lichtschranke (1238)
BID = 782003
bny
Hallo :),
habe eine Frage bezüglich einer IR Lichtschranke. Diese soll in einem Garten montiert werden und bei unterbrechung des Signals ein Flutlicht aktivieren. Die Lichtschranke ist folgende:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Nur leider kenne ich mich mit derartigem Kram nicht aus. Daher wollte ich fragen, ob ihr mir dabei behilflich sein könnt, mein Lichtschrankenproblem zu lösen. Habe mich bezüglich der Anschlüsse, etc. ein wenig umgesehen, jedoch nur Fachsprache gefunden die eine Laie nicht identifizieren kann.
Hier noch ein paar Daten:
Empfänger(Rx)
1/2 Spannungsversorgung 12-24V AC/DC
3 NO Alarmkontakt
4 NC Alarmkontakt
5 COM Alarmkontakt
6/7 Sabotageausgang (Tamper)
Sender(Tx)
3/4 Sabotageausgang (Tamper)
Hoffentlich könnt ihr damit etwas anfangen, weil ich da null Ahnung habe. Stromversorgung bekomme ich noch hin, aber wo dann NO und NC oder COM (wenn irgendeins davon gebraucht wird ) angeschlossen werden soll...
Hier nochmal die Bedienungsanleitung, wenn benötigt, da sind alle Anschlüsse, etc. aufgelistet:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
Ich habe diese Lichtschranke noch nicht gekauft, da ich erstmal schauen will ob das überhaupt nach meinen Vorstellungen funktionieren würde.
Wie wird dann überhaupt das Flutlicht angeschlossen? Muss das ein bestimmten Anschluss haben oder wird ein Strom-Unterbrecher dazwischen gesteckt, der beim Signal Strom durchlässt?
Hoffentlich könnt ihr mir dabei helfen!
MfG und Danke schon mal im Voraus,
bny
BID = 782004
Hallo und Willkommen.
Das war eine gute Entscheidung.
Diese ist nämlich für eine Versorgungsspannung von 24V ausgelegt und hat noch nicht einmal einen vernünftigen Schaltkontakt (gerademal 1A @ 120VAC)
Du müsstest dein Flutlicht folglich über ein separates Relais (meinst du das mit Strom-Unterbrecher) schalten und zusätzlich noch ein 24V Netzteil besorgen.
Alles in allem also ungeeignet.
Warum nimmst du nicht einfach einen Bewegungsmelder?
P.S.:
NO heißt Normally Open (Schließer)
NC heißt Normally Close (Öffner)
COM ist der gemeinsame Anschluss
Zusammen ergibt das einen Wechselkontakt
MfG Mathias
BID = 782005
Diese Lichtschranke ist nicht für den Anschluss eines 230V Scheinwerfers gedacht. Das ist eine Lichtschranke für Alarmanlagen o.ä. Das Licht würde daher auch nur kurz aufleuchten wenn jemand den Strahl unterbricht.
Aufgrund deiner geringen Kenntnisse solltest du einen Elektriker beauftragen, dir einen Scheinwerfer mit Bewegungsmelder zu installieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193827975   Heute : 39218    Gestern : 49271    Online : 618        29.10.2026    15:49
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
