Inverter
Serverzeit: 03 11 2026  04:39:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Inverter
Suche nach: inverter (3055)
BID = 400718
Mr-400-Volt
Hallo, ich habe ein Display das mit einer EL-Folie beleuchtet wird. Ich wollte nun einen Inverter bauen, der aus 5V eine spannung von ca.120V/1000Hz erzeugt. Als grundlage habe ich mit einem NE555 einen Astabilen Multivibrator mit 1000Hz aufgebaut. Kann ich nun am ausgang einen Übertrager anschließen, oder einen kleinen Trafo ?
BID = 400722
Ja, das sollte gehen. Aber pass auf dass du keine Spannungsspitzen auf dem Ausgang hast, denn EL Folien sind recht empfindlich. Wenn man über 200V geht sind die schnell hinüber.
BID = 400727
Und das alles um 4 Euro für den fertigen Inverter zu sparen...
BID = 400728
Denk dran, daß Trafos keinen Gleichstrom mögen!
Du brauchst also am Ausgang des 555 mindestens noch einen Elko.
Ein selbstschwingender Gegentaktwandler dürfte deshalb günstiger sein.
Außerdem haben EL-Folien lieber sinusförmige Spannungen. Man macht die gewöhnlich mit einem geigneten Trafo aus einem Rechteck, aber das ist etwas diffizil.
BID = 400739
Ist zwar leicht Off Topic, aber hat jemand einen Schaltplan oder eine Beschreibung eines solchen Sinus Inverters ?
Der Aufbau ist recht einfach: Ein paar Widerstände, Kondensatoren, 1 Transistor und ein Trafo. Aber wie das genau funktioniert habe ich noch nicht herausgefunden.
BID = 400743
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Sperrschwinger dürfte es tun.
BID = 400767
Mr-400-Volt
Einen Kondensator von 47mv liegt am eingang des Trafo´s in reihe. Das macht eigentlich einen schönen Sinus am ausgang vom Trafo. Ich finde nur Übertrager mit einem verhältniss 1:10.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103032   Heute : 12415    Gestern : 70074    Online : 376        3.11.2026    4:39
